Помогите советом!
на холостом и под нагрузкой основных напряжений(галогенка 12х60) напряжения +12 +5 +3 -12 в норме!
нагружаю дежурку 0,8А(при допуске sb в 2А) она уходит в "0" и соответственно тянет за собой ШИМ...
БП останавливается
отключал ШИМ ситуация аналогичная
осмотр и проверка периферии дежурки ни чего не выявила транс деж. R= первичка 6,8оМ 1,5оМ вторичка в 1,8оМ 0,4ом (щупы =0,1ом)
вопрос - где рыть?
| Вложение | Размер |
| shim.jpg | 59.33 КБ |
| 01.jpg | 73.1 КБ |
| 02.jpg | 88.95 КБ |
| 03.jpg | 46.73 КБ |
| sb.jpg | 56.38 КБ |
Для начала найдите мультиметр, который измеряет емкость. И перемеряйте все емкости, что у вас есть по два раза (изменяя полярность)-не забывайте разрядить емкости перед измерением. Из своего опыта: емкости, которые уменьшили номинал больше чем на 10% сразу выбросьте; емкости которые имеют номинал 90-97(98)% сложите одельно в коробку (будете менять, когда никаких не будет); пользуйтесь емкостями, что имеют емкость 100% и выше указанного на них номинала - 99,9%, что там будет нормальный показатель по ESR. Также смотрите на температурный показатель на емкостях 85 или 105, где можно применить, а где нет. Ну и писалось сотни раз какие лучше всего емкости брать rom.by/forum/Kogda_vazhen_Low_ESR .
Люди уже прошли Ваш этап и совместно решили rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory . И помните, что если Вы [u]поменяли[/u] конденсаторы, то все считают, что Вы поставили нормальные конденсаторы, а то приходится извращаться.
Саша
Да я сам в шоке, кондеры ж были все новые!!! ...мультиметр есть, но у него маленький диапазон
- благодарю за помощь и советы
Заведите себе конденсатор максимальной емкости, который меряет Ваш прибор и включайте его последовательно с измеряемым.
monitor.net.ru/forum/esr-info-200641.html#3215248
благодарю за предложение, пробежался по ссылке "впитал" текст по диагонали. - что то не очень.. замудренно мелкотой
я пришел к другим более простым вариантам
....иметься мультиметр my-64 у него диапазон 20мКф
1.вариант - увеличит диапазон my-64 до 2000мКф
2.вариант найти прогу " izm_emk", но более совершенную и мерить через ком порт ноута
P.S.
тема медленно переходит в оффтоп...)))
m328 ESR Meter Transistor Tester Detect Diode MOSFET Capacitance MOS/PNP/NPN GBP 5.59
ebay.com/itm/m328-ESR-Meter-Transistor-Tester-Detect-Diode-MOSFET-Capacita...
