Автор: ram_gun , 9 августа 2020
Надпись на плате FSP700-80GLC(NEW2)
В блоке отсутствует много деталей. А именно: дроссели, конденсаторы по фильтрам, диодные мосты(GBU606), резисторы: R10, R69.
Схему от FSP OPS550-80GLN, что соответствует FSP700-80GLC(NEW) скачал.
На ней скорее всего или неточности или ошибки. У меня резистор smd R80 51Om(надпись 510), а по этой схеме ?k15(150Om?)? R85,R14,R13,R15 совпадает со схемой.
Подскажите, пожалуйста, какие в этом блоке номиналы R10 и R69? На схеме R10 Е03? 5W это 0,03Om? по фото обычный 2Вт; R69 2W E15? 0,15Om?
Или может фото этих резисторов кто может сделать. Или написать цветовую маркировку).
Какая индуктивность дросселя L1? На каком кольце намотан?
5 лет 6 месяцев назад
[OFF]
Значение сопротивления этого резистора зависит от емкости конденсатора в соответствующем фильтре. IMHO не стоит заморачиваться :).
Е03? 5W это 0,03Om?
Да.
E15? 0,15Om?
Да.[/OFF]
ram_gun
В блоке нет дросселя ещё, это который 100 витков проводом 1мм. Мной, для проверки целостности остального, найдено кольцо со следующей маркировкой:
HARTU
240088-53
зелёный со всех сторон сердечник.
Знаю, что для такого дросселя нужен 52 сплав, который маркируют зелёной с синей краской.
Допустимо не на долго, для проверки, поставить готовый HARTU?
Manufacturer: Hartu
L-1.00mH +-20% In-4A, с подставкой .
On stock/available
available 10 pc(s)
lead time 2-3 days
Technical description 240088-55
L-1.00mH +-20% In-4A, с подставкой ..
Price 240088-55 From 0 $ to 0 $
[OFF]
нужен 52 сплав
Исключительно для смеха - что и с чем должен сплавлять производитель в "material mix" :lol:?
В остальном: хотите заниматься экспериментами - занимайтесь :D. Хотя оно не особо подходяще IMHO :).[/OFF]
ram_gun
Дроссель корректора мощности, использовать сердечники из распылённого железа с 52-м номером смеси? Так правильно сформулировано?
А у HARTU 240088-53 это не 53 номер смеси? Из ответа понял, что вы бы такого не ставили. И сердечник этот зелёный для 50Гц?
Смесь я назвал сплавом. Никогда не разбирался как они на ферросплавных заводах сплавляют ферриты. Ну а если из распылённого железа, то я решил, что можно назвать этот сердечник сплавом из 52 номера смеси.
Я не правильно понимаю процесс?
Вот утверждение ещё одно:
"Синим цветом обычно Эпкос красит ферритовые кольца, но материал на них не указывает, в отличие от некрашеных своих ферритов. А зеленым красят все кому не лень, материал может быть любой, например РС40."
Если РС40 окажется блок не сгорит моментально? Греться будет точно.
ram_gun
Я не могу из их описания понять что это за материал. Если знаете расшифруйте пожалуйста. У меня этот сердечник HARTU 240088-53 есть, а нормального бп из которого можно вырвать по прежнему нет.
Как расшифровать строку индуктивность L-1.00mH(микро Генри) +-20% ?In-4A?,
https://www.rcscomponents.com/product/240088-55.html
ram_gun
А стоял в бп, со слов копавших, дроссель APFC sendast AS130-060 ~100 витков, 1 мм толщина провода, порошок T130-52 который перегревается.
[OFF]
Лучше, чем сплав :).
1. Не 53, а 55 :);
2. Таки нет :D.
Нет.
Аффтар жжот
Хороший маразм :lol:.
Угу :D.
Никто не мешает красить забор хоть в синий, хоть в зеленый цвет :). Хотите поэкспериментировать с неизвестным материалом - экспериментируйте :D.
Моментально - нет, слегка подождет :lol:.
что это за материал
Скорее всего что-то из вариантов MnZn ферритов, но по конкретному материалу можно разве что погадать :).
И чего именно непонятного вы тут нашли :D?
Кстати, мГн и мкГн в типовом варианте выглядят как mH и uH :).[/OFF]
ram_gun
индуктивность L-1.00mH(мили Генри) +-20%
ram_gun
Что вот это?. "In-4A". Номинальный ток 4 Ампера? Но такого бы не написали. Единственное, что пришло в голову.
[OFF]
Вы им таки запрещаете :D?[/OFF]
