Есть такой блок. Включается , работает, все напряжения в норме но не крутится вентилятор. Сам вентилятор работает при включении его разъем на материнской плате.
Долго блок не включал - боюсь перегреется, сгорит. С другой стороны может так и должно быть и он включится только потом.
ИМХО, в схеме проверять полупроводники, не всегда правильно, на измерения могут влиять соседние элементы...Который раз убеждаюсь в этом. Приходится выпаивать для проверки.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Транзистор сгорел не от тока, а от халтуры в изготовлении, да ещё время наработки есть.
Кварц левый, да ещё много разных причин, от чего может сгореть транзистор.
Михаил.
18 Мар 2010 - 16:16 Bupb
Полтора года назад купил компьютер, работал как часы, но недавно начал останавливаться кулер на блоке питания во время игр, причем только в мощных играх, что с ним может быть?
E8400 процессор, 4870 видео и блок питания на 500 ват Cooler master PR-500
9 Окт 2010 - 17:53 Shakal
Что может быть? Нажимаешь на включение питания, кулер на процесоре дернулся но не крутится?
ИМХО, в схеме проверять полупроводники, не всегда правильно, на измерения могут влиять соседние элементы...Который раз убеждаюсь в этом. Приходится выпаивать для проверки.![](/images/smiles/icon_wink.gif)
Михаил.
Все что угодно. Начиная от неисправности видеокарты...
Доброго времени всем.
А схемы ни у кого не завалялось случаем? А то по темноте ремонтировать конечно можно, но со схемой веселей.
С уважением Виталий.
