Кошмастер вернулся!!!
Сабж.
Маркировка на плате
Wannen
Delta 101v0 (94v0)
Не вкл.
Выпаял диодный мост - он в норме.
Выпаял два диода PK MUR 460.
Оба звонятся насквозь сопр примерно 1Ом.
Поключены ко входящим линиям 220В после фильтров.
Ещё фильтр маленикий (это похоже предохранитель) не звонится кажется ему кпц.
Или я очень непроходим как бурелом или такое может быть.
Чё делать?
Перенес в Песочницу.
полагаю, надо учиться...
...ложки нет
А я и учусь.
Просто не могу понять как 2 диода могли одновременно сгореть (был скачок напряжения в сети)
попробуйте научиться разделять элементы устройства на блоки и поблочно анализировать. можете начать с более простого - уверенно различать предохранители. затем, вероятно, научитесь обходить некоторые блоки, например апфк...
...ложки нет
real-comp-master, ищите схему ADP-90SB BB_230512_v3_
Выбрасывайте указанные Вами D2, D3, L2. Вместе с ними С2, С3.
Меняйте оборванный С1 и появится надежда, что все заработает.
...и не рванёт.
И после замены деталей стоит запустить блок питания с лампой 220 вольт 100 ватт вместо предохранителя.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
