Купил несколько нерабочих блоков. В DR-C400ATX проблема в том, что напряжение питания куллера только 6В вместо 12 и слышен свист, но только после замыкания PS_ON на землю. Отсюда сделал выводы, что свистит не дежурка. Обнаружил, что все кондюки на выходе повздувались. Вот я их и поменял все, но ничего не изменилось. Что делать дальше, что может свистеть? Проверять только вторинную цепь?
Перенёс в Песочницу.
doomnik
меняйте мелкие электролиты в горячей... а лучше все
...ложки нет
Я только что обнаружил ещё один вздутый електролит, который собственно и свистел!!!! Он был самый менее взутый, сразу не заметил. Но вот куллер! Напряжение без самого куллера при замикании Пс он 10,5 В. А при подключении куллера - проседает до 6 В. Это нормально?
А "горячая" это как?
Я поменял все електролиты по 1000 мкФ, потому что они были вздутые. Мелкие пока не менял, с ними визуально всё в порядке. Я почему то только недавно вдуплился, что кулер идёт на тот же 12В канал, что и материнка, и если на кулере так проседает напряжение, мать вообще не запуститься. Так что, и вправду все электролиты менять, или может что то другое не работает? Какова вообще причина того, что проседает напряжение при нагрузке?
Не верьте глазам своим. Используйте ESR-meter для проверки и убедитесь.
...ложки нет
Блин, во я балда! А напряжение на выходе при подсоиденённом кулере я завтыкал померять! А оно то в норме! И материнка стартует. А кулер с 12В только плюсом соиденён, минус у них не есть общий! Надо проверять по минусу! Или можно просто болт забить и кулер на обычный 12 В канал бросить? Вот чтоб оно мне потом боком не вылезло)
скорее всего минус куллера идет на транзистор схемы регулировки оборотов по температуре
нойс киллер
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
djummandji, свист и верещание могут давать электролиты в базовых цепях (ну, на чём собран БВ Вы ж не расписали). Далее, как теперь стало понятно - БП Вы тестируете без нагрузки (а смысл?) и почему-то беспокоит Вас именно напруга на кулере (а там наверняка стоит регулятор по температуре... и кулеру с чистой смазкой 6В вполне хватит для старта)... Так что потерялся я в догадках о том, что Вам нужно...
...ложки нет
Так фишка в том что напряжение на кулере без самого кулера ~11 В. А при подключении куллера проседает до 6 В. Вряд ли это терморегулятор так работает. ???Свист я уже убрал заменой электролитов. Щас буду смотреть куда там куллер идёт, потом отпишусь. Спасибо всем за советы
Решено! Там действительно минус куллера идет на транзистор схемы регулировки оборотов по температуре. Чуть позже я обнаружил и саму термопару, которая была надёжно спрятана от меня! Попробовал нагревать её зажигалкой - напряжение подскакивает до 12 В. Проверил нет ли проседания напряжения на выходе при подключении материнки - всё в норме! Напряжения стабильны, блок рабочий! Вся проблема была в вздутых кондюках! Спасибо ребят!
