БП включается, работает минут 10 и выключается. Отключается питание ШИМ UC3845 супервайзером DWA103N N141. В нете микросхема считается аналогом TPS3513. Но в блоке нога 7 задействована (на схеме NC) и на вывод 9 подключено 12 вольт напрямую, хотя он обозначен на схеме как IS3.3. На нем при работе и стоит 12 вольт.
На остальных выводах работающего блока: 1 1.9в, 2 0в, 3 0в, 4 0в, 5 12в, 6 1,7в 7 5в 8 3,3в, 9 12в , 10 12в, 11 3,3в 12 5в, 13 4,6в 14 5в.
Минут через 10 после включения на н.3 FPO появляется высокий уровень и через оптопару pnp транзистором снимается 13в с 7 ой ноги UC 3845 . PSON n. 4 так и стоит в нуле. Чтобы снова включить, надо ждать тоже минут 10, сразу не включается. Надеюсь на помощь , может кто этот блок ремонтировал даст кусок схемы с dwa103.
Замените конденсаторы в канале -12v
"7 ой ноги UC 3845"
Тоже замените конденсатор
Заменил все электролиты, ничего не изменилось. Ещё DWA103N N141 сравнивают с WT7525, но то же мои напряжения не сходятся. Рисовать некогда, отложил пока.
