Автор: ALSur777 , 26 июня 2021
Приветствую всех.
Помогите разобраться. Перестал запускаться ПК, оставил одну материнку (MSI H97M-G43) никаких признаков жизни. Подключал заведомо исправный БП, то же самое. Понятно, что материнка умерла. Но с родного БП (Corsair RM650) не поступают 5vdc на 4 и 6 пины разъëма 24pin. При этом, те же самые 5vdc, присутствуют на 21,22,23 пинах. Всю жизнь думал, что во всех БП 5vdc идëт с одного выпрямителя с одной шины, только разными проводами.
Может ли нормально отсутствовать часть 5vdc, т.е. может ли часть контактактов 5vdc быть не задействованными в каких то моделях БП?
Сам БП разобрал посмотрел, контакты 4 и 6 между собой соединены достаточно тонкой перемычкой, на медной площадке, соединëнной с этими контактами, есть технологическое отверстия для провода, но ничего не запаяно. БП был куплен новым, пломба была на месте. Можно сделать вывод, так было сделано с завода. https://ibb.co/84Pyf8z
4 года 8 месяцев назад
На материнке коротыш или повышенная нагрузка по этим контактам, а в БП перегорела дорожка на плате.
ALSur777
Выше написал, в БП ничего не перегорело, просто не распаян провод на эти два контакта с завода, почему - загадка.
Коротыш точно не возможен, так как на трёх проводах это напряжение есть, а выпрямитель по 5vdc один.
С мобильного трудно обвести участок печатной платы, он расположен рядом с белым прямоугольником нанесëнным краской на печатной плате. Над ним как раз расположен
контакт (отверстие), к которому не запаян провод.
