Уажаемые!
Может кто поточнее подскажет ссылку на схему БП ColorSit 350 Silent Power ATX12V (version1.3) P4 MODEL: 350U-SCH.
По ссылке http//atxbp.narod.ru/ схема не соответствует имеющемуся железу.
Или может кто сразу скажет где смотреть причину следующей неисправности: при включении дежурки на +12 присутствует +0,43V, хотя д.б. 0. Все остальное в норме. Правда испытания проводились при недогрузе (прим 2А на +5 и +12).
Может это родимое - два БП с одинаковыми симптомами, до сотой. ШИМ SG6105D. Хотя на LPK2-30, собранной на этом же ШИМе (то же на двух) при включенной дежурке всегда 0.
Можно и повторить, любопытно ж...
Здравствуйте уважаемые!
Как и обещал, провел соответствующую работу.
Надеюсь критика будет конструктивной.
Материал находится по адресу rom.by/article/%D0%91%D0%9F_ColorSit_350_Silent_Power_ATX12V_version1_3_P4...
Да-а! Это больше на катастрофу похоже, а не на ремонт форума!
Всем Привет!!!
Я выдвинул такую идею, в БП в это время работает один транс - дежурки.
Вокруг него наводится магнитное поле, которое попадает на групповой транс стабилизации и
там наводится ЭДС - маленькое.
По выходным цепям стоят резисторы утечки, по +5 и +3.3 вольта, а по +12 вольт их иногда не ставят.
Вот и наводится небольшое напряжение 0.5 вольта именно на выходе по+12 вольт.
doomnik, по Вашей ссылке - неоткрывается, название надо покороче.
Михаил.
Привет!
Тода вот тут: rom.by/article/БП_ColorSit_350_Silent_Power_350U-SCH
Вот только таблицы покривило...
doomnik 5 баллов! Такую скурпулезную работу припоминаю разве что у egor-land при детальном исследовании FSP3528&KA3511.
Ваш перфекционизм вызывает восхищение.
Да... Что-то с форумом не так. Пишешь, пишешь, а сообщения не доходят.
Уважаемый doomnik вы сами ответили на свой вопрос. У вас на 6 ножке ШИМ - 4,77В. Часть него и есть то напряжение, которое вы измеряете на канале +12В(предварительно прошедшее через пару диодов(сборок) и резистивный делитель).
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Уважаемый plohish! Посмотрите еще раз материал по моей ссылке:http://www.rom.by/article/БП_ColorSit_350_Silent_Power_350U-SCH
6-я нога ШИМа - это контроль -5, -12V, а с +12V через рез 200 (220) связана 7-я нога. И вообще вся "механика", и как с ней бороться, описана в этом материале.
doomnik.
Материал распечатал, надо почитать внимательно.
Работу Вы совершили большую, молодец!!!
Михаил.
Всем доброго времени суток.
doomnik возникло несколько вопросов по Вашему топику(статье).
Всетаки что будет если блок оставить без изменений, и в дежурке он будет выдовать 0,45в по 12вольтам, как говорится чем это нам грозит? И получается так, что все БП ColorSit 350 Silent Power выдают это напряж.
Правильно ли я Вас понял, что ремонт заключается в замене двух резистров.
Как я понял к статье есть интерес, не хотите ли Вы сами (если есть желание, время) или с помощью кого либо ее отредактировать, т.к. по моему мнению она очень трудна для восприятия.
кен!
1. В статье есть прямое заключение, откуда берется это напряжение: "- наличие +0,43V на выходе +12V БП ColorSit 350 Silent Power ATX12V (version1.3) P4 MODEL: 350U-SCH обусловлено применением в нем микросхемы SG6105D "Power Supply Supervisor+Regulator+PWM"! Т.е. "это родимое" для всех блоков собранных на данной МС. Если повесить эту ногу в воздухе - там д.б. примерно 2,2V. Но проход этого напряжения на +12V никак нельзя назвать признаком исправности блока.
У LPK2-30 этот "феномен" почти отсутствеет, из-за отличия номинала резистора, стоящего паралельно выходу +12V (LPK2-30 - 100 Ом, ColorSit 350 - 650 Ом)."
Ремонт, а точнее, доработка БП с таким ШИМом, может заключаться в замене резистора, через котоый подается +12V на 7-ю ногу SG6105, на диод. В схеме включения, приведенной в даташите, этого резистора вообще нет! Единственное пожелание к этому диоду - склонность к обрыву, а не к спеканию, при пробое. Так - на всякий... Это тоже есть в статье!
При этом достигается, попутно, загрубление защиты при просадке +12V, правда всего примерно на 100 mV.
Поробую более подробно объяснить, почему данную ситуацию считаю не совсем, скажем так, корректной.
Возмем к примеру БП на ШИМ +TL494 (по моему, самый распостраненный ШИМ, до недавнего времени). Если Вы хоть раз ремонтировали какой блок, то вы в курсе, каким образом запитана эта МС. А именно: одно напяжение берется с дежурки, а второе с +12V, и подаются на 12 ногу, а для развязки используется диод. И кто в этом случае будет утверждать, что наличие напруги на шине +12V на ХХ, является признаком исправноси блока?
Еще пример. Судя по всему, здесь есть люди знакомые с измерительными приборами. Так вот, как бы вы отнеслись к связке В1-9/Я1В-22, у которой при выставенном в 0 выходном напряжении - на выходе Я1В-22 присутствует 0,43V?
Хотите сказать, пример не катит, устройства разного "калибра", тогда возмем БП типа Б5-43(44, 45....67), с декадной установкой выходных параметров.
Я высказал свое мнение.
Кому интересно, могу выслать на мыло оригинал статьи (с нормальнвми таблицами), может она понятнее будет. Спрашивайте - вышлю.
