БП Chieftec CTB-450s завышено по +12в до 12,7в.Бп рабочий ,ничего не сгорело не вспучилось.С ним перегружался комп ,диск WD 80 -клац и пошел на перезагрузку.С другим бп все нормально. Под нагрузкой Chieftec выдает по +12=>12,55-12,6
по +5=>4,9-5,1.Шим см6805.Поменял выходные кондеры по +12
Вопрос. Как понизить +12, или если это неисправность ,где копать?
Заранее спасибо !
Заменил ВСЕ выходные кондеры и в дежурке.Да ...стало под нагрузкой 12.25в ,без -12.5в. А блоку всего пол года как работает...Сколько раз становился на грабли с этими электролитами ...!
Спасибо всем!
Решено
P.S. А схема есть на эти БП с подобным ШИМ?
