БП CG 250X1 ревизия -11B не запускается
УВАЖАЕМЫЕ коллеги попался данный блок который поставил меня в тупик , схема типовая что указана в разделе схемы БП:
дежурка на 5027 но с 945 в качестве токового ограничителя,
ШИМ на 7500 с ИС 393,
напряжения дежурки 1: +5V SB 5.01 V
2: 28 V
БП попался с перегоревшим предохранителем ,
пр проверке выяснился пробитая додная сборка по +5В
была заменена ,
с предохранителем ( лампа 220В/60вт) включаю в холостом режиме
дежурка работает +5V SB 5.01V , второе напряжение 28V (что
насторожило) ШИМ и нагузочные резисторы по 8 и 11 ногам ИС
7500 греются (по идее напряжение второе должно быть около 12V, хотя ИС допускает до 40) ,на 5 ноге пила есть , при отключенных
(945 промежуточной раскачки) и замыкании 4 ноги импульсы на 8 11 ногах ШИМ появляются значит ШИМ рабочий , далее проверил 945 они в норме , при их подключении и проведенной выше операции импульсы на обмотке транса промежут. раскачки появляются но предохранит-лампа горит ,далее проверил весь силовой узел: транзисторы С4107 , 5027, диоды,диоды моста,коденс. фильтра все рабочее, выходные диодные сборки тоже рабочие,
суть проблемы при замыкании PC ON происходит кратковременный запуск ШИМа и он снова прекращает работать и непонятное повышенное второе напряжение дежурки
codegen_250.djvu10.03 КБ
Аватар пользователя Mazayac
1. 28 вольт питания для TL494 (она же - KA7500) - совершенно нормально.
2. Раз дежурка работает - значит КЗ и пробоев в горячей части нет - убирайте лампу и запускайте блок без нее.
И почитайте Азбуку, раздел Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
спасибо за поддержку
