БП ACCORD ACC-500W-12 скачут все выходные напряжения
Попал данный блок в руки после подключения к неисправному ИБП (работал, но время от времени сильно глючил).
Короче, при внешнем осмотре обнаружился вспухший входной конденсатор 120mФ*400v и разорванный ШИМ TNY176PN, данные детали заменены! Включение через 100w лампу, лампа вспыхивает и тухнет, дежурка появилась, powerOn порядка 2-3в, при замыкании на корпус, лампа вспыхивает и горит, но не ярко, блок через секунду стартует, все выходные напряжения скачут от ноля до своего конечного значения.... в оконечке ещё есть GR8313.... Исходя из микросхем, что-то со схемой у меня туго.
Судя по лампе - где-то короткое на выходе, но чем-то сглаживается и как бы не совсем коротыш получается, очень похоже что это диодные сборки на .... ну те что перед выходными конденсаторами. Сборки не выпаивал, клея на них много, но видимо придётся. Конденсаторы выходные внешне целые. Сами выходы +12, +5 и +3,3 на КЗ не указывают, там нагрузка вродь в районе 300 ом +/- на каждой линии....
Куда можно глянуть, советните, кто чем может.
Ибо блок рискует уйти в дальний ящик из-за отсутствия времени, а хотелось бы чтоб он не просто зря лежал всё это время, а ждал заказанные детали.....
Аватар пользователя александр губа
Где же Сказочник, когда это кончится!
Саша
Если "Сказочник" это про меня, то вот он я!
Ну что ж, включил через лампу исправный блок, и он действительно вёл себя точно так же как и ремонтируемый, очень удивительно!
К тому же я ещё не совсем "Сказочник", а только учусь, потому с такими блоками не разу не встречался - отсюда и удивление.
Спасибо что разъяснили в чём дело и почему блок так себя ведёт.
По блоку как и было ранее сказано - после замены входного конденсатора (реально 120mf*400v) и TNY176PN он оказался полностью отремонтированным. После промера исправного БП через лампу подключил также ремонтируемый и оказалось всё на нём точно такое же как и на живом БП, а потому он был включен в 220 и приспокойно стартанул.... напряжения все в норме! Теперь бы его на нагрузке проверить, но на живом железе страшновато, а тестового нагрузочного блока пока у меня нет.
Аватар пользователя kamysy2
Есть такой пользователь.
Одним словом поздравляю!
Сказочник - это про maco вспомнили.
Он бы, пожалуй, с первого поста объяснил присутствующим насколько низок их интеллектуальный уровень.
Александр, видимо, заскучал без новых предупреждений. Эдакая садо-мазо ностальгия:)
Общение смущает. Просто как мне, то по самые помидоры, "обидно Вань"!
Прошу прощения, но в лесу (Форуме) стало не страшно, но в, общем-то, становится жутковато, и где-то стыдно!
А так, то я рад за форумчан.
Саша
