Доброго времени.
Достался дохлый БП 24В 3А. Название транзистора и шима затерто. КЗ транзистора между 2 и 3 ногой.
Прошу помощи. Как определить какой стоял полевик?
Микрушка о 8 ногах, слева - повидимому шим. На нее идет первая нога транзистора.
Все, что осталось из надписей на нем - ST.
Чем заменить можно?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| bp24v.jpg | 263.83 КБ |
remont-aud.net/dc_dc/
Вход у него ~220В. Это видно же на плате, там вроде как диодная сборка есть. Шим тоже живой.
А полевик в КЗ.
матчасть учить идите, пока током не зашибло. Ваш блин "транзистор" на плате даже помечен как D5. Мало того, что маркировку не можете протереть бензином или ещё чем, так даже на дорожки не смотрите куда этот "транзистор" подключен. Не стыдно ремонтами то заниматься?
...ложки нет
Ну набросились на чела, транзистор у него выпаян и все что он написал имеет право быть.
propeller25, а фотку обратной стороны платы можно?
Да. Транзистор слева стоял. Я его выпаял и проверил тестером. Мат-часть учу потихонечку и никуда не тороплюсь. Завтра зафотаю обратную сторону платы. Спасибо за помощь огромное!
А маркировка деталей стерта фрезой. Ничем ее не протереть. Это видно на шиме вроде как.
1. проверить диоды мостика
2. проверить банку
3. заменить сгоревший токовый шунт
4. заменить шим, отрисовав принадлежность выводов и выбрав доступный для покупки/в наличии/на донорах по таблице из первого ответа (которого должно было вполне хватить для всей темы)
5. заменить транзистор (я бы поставил ампер на 5, вольт на 800, в пластиковом корпусе и вернул бы охлаждающую пластину на место)
6. проверить обвес шимки, в том числе и второй оптрон, включающий ей питание по внешнему сигналу (если оно не потребно - можно ампутировать)
и... и вообще 7. собрать хрень по типовухе на TOP227 к примеру, ессна с супрессором, оторвав дистанционку ессна нафиг...
...ложки нет
Извините. В электронике пока что "ученик".
1. Диоды мостика целые.
2. Банка жива. Номинал держит. ESR в норме.
А пункты 3, 4 - они обязательно дохлые?
Возможно глупый вопрос, но посоветуйте доступный транзистор на 5а 800в. Название затерто и я не могу подобрать аналог. Или полевики различаются только по току и напряжению пробоя?
Про 7 не совсем понял
п.3.- если пробивает транзистор, то это вполне очевидное следствие. проверить тестером совсем недолго...
п.4.- если у транзистора вышибает и затвор, то вполне очевидно, что драйвер ШИМки сдохнет, но это совершенно фиолетово, потому как после выгорания шунта, весь карнавал повернёт в сторону OCP шимки, и вся эта хрень вплоть до салютования кусками её крышки... цепь подпитки шимки, в процессе слива, вполне может двинуть коней, если не дело не остановится стабилитроном по входу питания в шимке или внешним (не всегда ставят, лень фотки качать, но вроде стекляшка там какая-то была... проверить опять таки недолго)
по транзистору - совершите над собой усилие таки... например можно теорему доказать от обратного - позвонить в ларёк радиодеталей и спросить какие транзисторы у них в наличии из подходящих (ну, это если там не бараны и у них хотя-бы базка ведётся на буке, то отвечают буквально влёт)... или просто погуглить вагоны вариантов...
про 7 - погуглите даташит на эту микру - вдруг понравится..
...ложки нет
