BM9221 Устройство для ремонта и тестирования компьютеров
OST Card PCI (блок - все компоненты установлены на печатной плате) применяется для диагностики неисправностей при ремонте и модернизации компьютеров типа IBM PC (или совместимых с ним).
POST Card PCI представляет собой плату расширения компьютера, которая может быть установлена в любой свободный PCI слот (33 МГц) и предназначена для отображения POST кодов, генерируемых BIOS'ом компьютера, в удобном для пользователя виде.
Технические характеристики
Напряжение питания: +5 В.
Ток потребления, не более: 200 мА.
Частота шины PCI: 33 МГц.
Адрес диагностического порта: 0080h.
Индикация POST кодов в шестнадцатеричном виде: один байт.
Индикация сигналов PCI шины: RST (левая точка индикатора), CLK (правая точка индикатора).
Индикаторы наличия напряжений питания PCI шины: +5 В, +12 В, -12 В, +3,3 В.
Совместимость с материнскими платами чипсетах: Intel, VIA, SIS.
Размер печатной платы: 112 x 90 мм.
Краткое описание принципиальной схемы
Основой POST Card PCI является ПЛИС DD1, на которой реализовано упрощенное PCI Target устройство, поддерживающее запись в порт вывода и автоконфигурирование PnP, достаточные для функционирования устройства. ПЛИС Altera EPM3064ALC44-10, входящая в набор, запрограммирована специально для работы в POST Card PCI.
На DD2 собран стабилизатор напряжения +3,3 В для питания ПЛИС. Вывод информации из ПЛИС производится в последовательном виде и защелкивается в регистрах DD4, DD5. Выходы регистров DD4 и DD5 через токоограничительные резисторы подключены к сдвоенному семисегментному индикатору HL1, на котором отображаются POST коды. Для того чтобы процесс индикации POST кодов не нарушался в случае срыва генерации PCI CLK на неисправной материнской плате, в состав POST Card PCI включен отдельный генератор на ИС DD3. Светодиоды, включенные через токоограничительные резисторы, индицируют наличие +3,3 В, +5 В, +12 В, -12 В на PCI шине.
Конструкция
Конструктивно POST Card PCI выполнен на двусторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 112х90 мм.
В целях улучшения электропроводности контактов устройства, ламели покрыты никелем.
онли москва.900р.
