BLISS 5020: нет инициализации
История болезни: отец снял память для образца при походе в компьютенный магазин, а добрым детям взгруснулось включить блокнот. Тот попищал немного и затих. Теперь что с памятью, что без - он молчит. Блокнот включается от кнопки, горит только индикатор питания. Процессор и память проверялись, питание проца (celeron 2.4, 478 цокет) в норме, греется хорошо (думаю CLK на него идет), часовой кварц у южного моста генерит, схема зарядки работает.
Проверил напряжения на силовых транзисторах - ничего "аномального" не увидел, точнее не скажу сравнить не с чем. Были мысли, что отсутствие памяти прописалось куда-то, выдергивание 3.6в аккумулятора на несколько дней не помогло. Биос в техподдержке BLISSa дали, но пока не перешивал. Рядом с южным мостом есть Atmel 93C46, но имеет ли она к этой проблеме отношение, да и сравнить все равно не с чем.
