Нужна прошивка на Acorp 6BX86 2A69KX39C-00
чтоб жёские большего объёма определялись (80gb)
скачал с сайта, а winrar ругается что контрольная сумма не бьётся
bios.rom.by/Acorp/6BX86/6BX86_1M.rar
помогите найти
я так понимаю что 2Mbit 2A69KX3GC для моей мамки не подойдёт или как?
Возьмите прошивку для этой матери и примените BIOS patcher. По поводу 1-мегабитной или 2-мегабитной прошивки смотрите на маркировку вашей флешки и делайте выводы.
У меня 1-мегабитный BIOS.
Прошивку я не смог найти, а та которая на сайте битая.
снимите образ юнифлашем, заодно и бэкап будет
nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual.html?id=5827
Точно та же версия, что не качается отсюда. Патчить патчером 4.23
А кому счас легко...
Вот что у меня лежало, версии не знаю. radiom.by.ru/bios/6BX86/
.txt в конце удали как скачаешь.
--== Михаил ==--
есть ли разница чем прошивать 1-мегабитный BIOS.
попробывал сохранить оригинальный BIOS с помощью AwardFlash 8,73
awd873 orig.bin /pn/sy/e
получился файл размером 390к и первая половина файла заполнена пустотой
FF FF FF FF FF FF FF FF
Возьми AwardFlash версии 7.xx. 7.53, к примеру
Поиск - трудное и опасное дело
elhvb.com/mobokive/archive/Acorp/BIOS/6BX86/Acorp%206BX86.zip - 130 kb - прошивка (скорее всего непатченная) и awdflash 7.80.
скачал 6bx86c.bin (по адресу который дал savely) пропатчил BIOS_patcher_4.23 написал он следующее
Found 1Mbit BIOS!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
original.tmp 5000:0000 0001:34AC/0002:0000 "original.tmp" - MAIN part
awardext.rom 4100:0000 0000:2BF5/0000:3EB0 "awardext.rom" - ALT part
CPUCODE.BIN 4001:0000 0000:2E2E/0000:5800 "cpucode.bin" - microcodes
AWARDEPA.BIN 4002:0000 0000:0279/0000:0642 "awardepa.bmp" - EPA picture
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
0632>0020/Sock 0633>0034/Slot 0634>0035/Slot 0650>0032/Slot 0651>0030/Slot 0653>0001/Slot
0652>0014/Slot 0660>0004/Slot 0670>0006/Slot 0671>0003/Slot 0672>0004/Slot
прошил биос при помощи awardFlash773
всё легло нормально пишет версия BIOS С(до этого было В)
но жёсткий на 80 гигов всё равно не определяется
patcher брал по след. адресу может кому понадобится
overclockers.ru/cgi-bin/files/download.cgi?file=225&filename=BIOS_patc...
Фигню он написал, не пропатчилось. Читай доку к патчеру. Зачем ключ /e давал?
Лог работы д.б. такой
