Есть ASUS EN6600silencer/td/256m/a .
Не запускается. При попытке прошить bios nvflashером выдаёт EEPROM ID (20,00FF) : unknown.
Флешер запускал с разными параметрами, ответ один.
Родной биос не сливается.
Что делать?
Напряжения мерил - в норме. Внешний осмотр ничего не дал.
а зачем биос пробовал шить?
И с этой видео компьютер запускается, но нет изо? Если да, то надо прогреть видеочип (предварительно посмотрев его спротивление на землю). Если поможет, то реболинг нужно делать.
