Привет,такая проблема.Купил ноутбук у одного чела,на BIOS'е ноутбука стоит пароль,никаких "backdoor" паролей для HP EliteBook 8530w я не нашел + удалось только частично снять пароль с БИОС путем перепрошивки на более новую версию из под Windows.Тоесть теперь я могу только грузится из под чегото(распаролил секцию которая отвечает за выбор девайса с которого грузится), а в "advanced settings" я зайти не могу. Также пробовал вынимать батарейку от БИОС,но может их еще понапихали в ноут? (бат.БИОС включая и сам аккумулятор ноута+шнур).
Фирма Hewlett-Packard Company
Тип BIOS Compaq
Версия BIOS 68PDV Ver. F.0E
Что мне делать? Программаторов нету,я сейчас вообще в другой стране и некуда обратится просто.
Если просто работать, то в Advanced Settings лазить не надо...
В Вашей ситуации самое простое - обратиться к продавцу ноутбука. Если, конечно, ноутбук не краденный, тогда продавец может сшхериться.
Касательно снятия пароля варианты могут быть разные... Но реально экспериментировать можно, если бук не жалко.
1) пароль хранится в Flash
2) пароль хранится в KBC
а) снимается замыканием спец. контактов
б) перепайкой KBC на нулевый
в) прошивка Flash на программаторе
Аццкий ромбовод {:€
Ноутбук скорее всего краденный потому как покупал подешевле,но выглядит как новый,скажите что это такое "КВС и перепайка КВС на нулевый", хотел добавить что БИОС откудато восстанавливается,я когда гружусь то мне пишет "BIOS ERROR 500" и он откудато опять восстанавливается.А так думаю попробую разобрать весь ноутбук
KBC = микросхема клавиатурного контроллера.
Насчет сообщения BIOS ERROR 500 - смотреть руководство к ноутбуку. Возможно, оно появилось из-за попытки перешивки.
Аццкий ромбовод {:€
В новых ноутах пароль хранится в нескольких местах, и менять надо сразу везде. Он хранится в контроллере клавиатуры. в флэшке где хранится BIOS и бог знает где ещё
. Один из вариантов проверки - под Windows ставится программа ProtectTools, к ней BIOS Configuration for ProtectTools - вместо пароля может быть использован скан отпечатка пальца. Без пароля можно хотя бы просмотреть настройки BIOS прямо из Windows.
Найдёте способ - скажите заодно и мне - есть из той же серии EliteBook 2730 - хозяин олень поставил пароль и забыл.
Дрессируем коров
Ураа
Решил проблему Очень пресмешным образом.Для тех у кого такая же проблема (купили ворованное и хотите сбросить пароль с БИОС),
вот решение :
1)Мне во первых повезло что пользователь поставил не МАСТЕР пароль а просто "user" на BIOS
2)Чтобы просто загрузится с какого либо носителя (к примеру у меня эта функция была под паролем) надо перепрошить БИОС из под Windows,часть ограничений на HP ноутбуке снимется.
3)ЧТобы полностью снять пароль скачайте HP Protection Tools Security Manager Suite,там полазайте и найдите "Manage users", программа позволит удалить их если вы являетесь админом в Windows (а вы и так админ).Никаких паролей НЕ запрашивает. Тоесть удалили узера оттуда = он удалился с БИОС = вы теперь "легальный" хозяйн ноутбука
Нашел эту фишку случайно,в нете такого небыло,надеюсь люди найдут этот мини совет для Hewlett-Packard.
Как страшно жить...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Вот, мля, а я этот HP Protect Tools весь излазил, и не нашёл
Ладно - всё равно я ноутбуки ненавижу. Как всё на PC просто - ткнул перемычку Clear CMOS и все глупые пользователи, забывающие пароли, идут в лес.
Дрессируем коров
Это кстати тоже требует пароля. по крайней мере у меня HP EliteBOOK 2730 требовал. Мне всего-то надо было поставить параллельно Vista ещё и XP. Думал вынуть винт - поставить в другой компьютер - не тут то было - винт 1.8 дюйма. Ох и натрахался я тогда с ним, но систему поставил.
Дрессируем коров
Продолжение банкета - вернулся ко мне на извращения HP EliteBook 2730p с апролем. Один умный товарищ снёс мной с таким трудом настроенную связку Vista + XP? просто удалив пару нужных разделов. Теперь пришлось разобрать - вынять винчестер 1.8" Toshiba MK8017GSG, собрать переходник - у него разъём SATA, но разъём питания MicroSATA - взял SATA разъём от мёртвого FSP блока питания - выковырял оттуда всё - оставил только две ламельки и два провода. У оставшихся ламелей на 3 контакта отломал у первой 3.3V оранжевый провод - 1 контакт, у второй - Ground - 2 контакта из 3. Получившееся чудище воткнул в ATX 20pin к 3.3V и земле - и о чудо - винчестер видится настольным компьютером. Счастье что хозяин - чудо-пользователь не включил шифрование. Сейчас пытаюсь снять оттуда хотя бы часть информации.
Потом поставлю Windows XP и Protect Tools и буду пытаться убрать пароль на BIOS.
Дрессируем коров
В моём случае Protect Tools не помощник - при запуске Protect Tools пишет не могу запустить модуль PreBoot - зайдите в BIOS и включите птичку. Короче буду действовать по длинной схеме - бук пока отдал хозяину, установив XP - он был несказанно рад
. А я напишу письмецо в HP пусть высылают Master Password, хорошо хоть документы о безналичной покупке у него есть.
Кстати вот картинки переходника питания SATA - MicroSATA - сделан кусачками и скальпелем от ламелек откушено соответственно 1 и 2 контактика.
Вдруг кому пригодится.
Кстати внутри 2730p 8pin-овая SPI Flash стоит в интересной кроватке с двумя дверями. Они что сразу предполагали, что BIOS кто-нибудь завалит?
Жаль ненадолго дали поиграться - уже установил Windows XP и отдал хозяину - тот счастлив. Но пароль на BIOS всё ещё не снят
Дрессируем коров
