Здрасвуйте. Подскажите пож-та, проблемка такая: Поставил процессор Core™2 Duo T6400 ark.intel.com/Product.aspx?id=40479, при включении бука FS U9200 globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/docs/ds_esprimo_mobile_u9200.pdf (ВНУТРИ СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ПРОЦЕССОРОВ) теперь появляетса следующее: No Microcode Update Loaded for Booting Processor, ну и либо F1 жать для продолжения либо F2 - в биос. После нажатия F1 всё работает отлично.
Поблемка в том, что дата биоса - 22.04.08., а проц по дате выпуска Launch Date Q1'09.
Можно как нибудь прописать в прошивку микрокод данного процессора?
сама прошивка 1.11 тут support.ts.fujitsu.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=0015AEA9-...
Ребят, а подскажите плиз што есть файл с расширением *.PUB ?
support.ts.fujitsu.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=4D3C7987-...
Как его загонять в биос? или што с ним делать? шить из под DOSa? чем?
А зачем Вы качаете то, с чем не знаете что делать? Почему бы не скачать образ CD или disk-image, там рядом.
А кому счас легко...
Да я так и делаю. Только в PUB дата 14.10.2008, а в ISO 22.04.2008. Или если версии одинаковы то разницы никакой? Или как?
Именно так. А вообще BUP - это ZIP-архив, в котором лежит фениксовский wph (образ BIOS + "довесок" для прошивальщика) и описание в xml-файле. И в xml -
savely, спасиб. Остался только первый вопрос. Можно ли как нить прописать код процессора в прошивку?
можно.
Аццкий ромбовод {:€
Root, и на том спасибо. ) Есть ещё чем помочь?
Ребят, кинте плиз правилные сцылы почитать как такое делаетса. У меня ещё прошивка в образе ISO, чем посмотреть што там внутри? UltaISO ничево не кажет.
а я то, наивный, думал что што то понимаю в ентом деле... ))) ламер фактически. )
WinImage -> меню Image -> Boot sector properties... -> Export... и открыть получившийся файл еще раз в WinImage, распаковать, найти прошивку и отредактировать ее.
Аццкий ромбовод {:€
Root, сделал. И что дальше! FLASHABL.ROM 1027kb оно? Как править? А потом ведь нужно будет и обратно в ISO загонять... )))))) (голова уже квадратная)
А можно описать всю процедуру? А то как то приходится каждый шаг выпрашивать. Дайте кто знает пож-та, блин, информацию.
og
работа с ИСО-файлами вообще к тематике данного форума имеет косвенное отношение.
Обратно загнать просто.
- вставляете правленный flashabl.rom в образ дискеты winimage'ем
- затем запускаете NERO и указываете ей сделать BootCD
- выбираете след. параметры: эмуляция floppy 1.44MB, в качестве образа подсовываете оный из первого пункта, остальные параметры по дефолту.
- ПРОЖИГАЕТЕ! и получаете бутовую болванку с новой прошивкой.
Но могут быть грабли - например, прошивальщик ее не засосет. Но еще раз повторюсь, что это никакого отношения к общим алгоритмам (какой я и привел для создания загрузочного СД) не имеет. И нужно разбираться конкретно.
Касательно того, что ROM 1027KB - а нет ли в нем в конце какой-либо инфы для прошивальщика? Это очень хорошо видно в hex-редакторе.
бизпанятия. ридактарам! вот!
Аццкий ромбовод {:€
