Автор: SkyDreamer , 27 августа 2014
Искал дамп BIOS для материнской платы Acer Q65H2-AM, Acer Veriton S4610G - не нашёл.
Сразу при включении был пост код 44, и длинный сигнал об отсутствии памяти, сброс BIOS, замена памяти не помогали. BIOS с сайта Acer имеет размер 2MB, флешка w25q64bv(8MB).
Потом сообразил как отредактировать и ... повезло - запустилась.
Выкладываю дамп, слит программатором Xeltek, 8MB.
StMichael
11 лет 7 месяцев назад
Нашел на работе эту материнку. Сказали у чувака она сломалась принес починить не смогли он ее оставил. При первом включении вылазила ошибка вскрытия чипсета. Полез в биос, поставил на дизейбл. После перезапуска с новым жестким уверял меня: "reboot and select proper boot device ". С двд-рома грузится отказывался на отрез. Перепробовал еще пару жестких, та же ситуация (жесткие в биосе отображались коректно). Помогло следующие: на рабочем компе записал установочные файлы винды, после скинул питание и воткнул ХХД в мамку Асера. Пошла загрузка Виндовс, ну и синий экран, ествественно. После вставил диск с виндой и поставил на жесткий новую винду.
