Автор: Serzh , 21 октября 2009
Ищется биос для Intel D845WR.
Пробегала тут такая исправная MB. Хотел сделать доброе дело для сайта, слить бинарник. Сдул флешку, поставил кроватку, вставил назад флешку - убедился что не повредил флешку и биос при выпайке.
Попытался считать прошивку на своем программаторе - не получилось, считывалось с ошибками.. Пока разбирался с программатором (дело было в контактах в переходнике), и пробовал считать с этой флешки прошивку, последняя тихо померла.. Попытки гуглить ни к чему не привели - Интел не признается что делал такую плату. Хотя в релизе тот же Интел о ней упоминает.
SinSe
17 лет 1 месяц назад
Сергей привет.
Попробуй поис помучать по слову WR84510A.
вот ссылка правда на китайском надо там есть файл каторый тебя интерисует
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=2389.
Serzh
SinSe, потрясающе! Респект! Поделись секретом, как обнаружилась взаимосвязь между D845WR и WR84510A? Я вроде тоже гуглил долго..
На указанном сайте без регистрации скачать не дают, а зарегится не получается - не могу разобраться где им взять "код подтверждения"... Ну теперь легче - хоть понятно что искать.
[off]
Отсюда, например :). Да и по некоторым другим ссылкам приводится соответствие. Вариация поисковых запросов позволяет получить довольно хорошие результаты.[/off]
Root
Выложил скачанное
[off]Root
Может быть дать ссылку на этот BIOS (вместе с *.BIx) еще и сюда для удобства?[/off]
Serzh
Ребята, мегареспект! Проверю на своей плате, и если порядок - выложу эту прошивку в тему с прикрепленными бинарниками к интелу, если раньше этого не сделает сам Root.
maco, большая просьба - почистить ту тему от флуда и просьб о нахождении того или иного биоса, и прикрепить ее. Тема более чем актуальна!
[off]
и прикрепить ее
Она уже прикреплена, как и еще несколько тем по Intel'овским BIOS'ам. Возможно не во всех темах оформления правильно отображается - это я погляжу.[/off]
Serzh
17 лет назад
Что-то не ладное у меня с этой мамкой. Хотя с родным биосом она работала (вроде).
Неладное заключается в следующем - при старте, при тестировании памяти, последняя тестируется оче-е-е-ень медленно, где-то по 8 Мб в секунду. Если нажать DEL, то моментально отображается весь объем вставленной оперативки, и плата входит в меню биос. Если дождаться тестирования памяти, то после детектирования IDE устройств, плата стопорится на детектировании USB.
Сумбурно все как то описал, не было особо времени вникать - писал по памяти. В общем надо еще позаниматься.
