Имеется 12 m/b s775 фирмы FIC PTM-865 . Сам производитель уже не поддерживает свою продукцию. Последний BIOS , который удалось найти IFU10 , работает только со старыми P4 (которые были еще без индексов типа 524,630,640). С Celeron D и P4 с индексом запускается, доходит до загрузки и висит. При попытке пропатчить любой версией патчера программа виснет. При попытке дописать в BIOS таблицу CPU, CBROM ругается на ошибку таблицы CPU. Как добиться работы с новыми процессорами, например Celeron D.
Что поможет? Где копать ?
IMHO поможет вдумчивые раскопки непосредственно в коде BIOS. Можно взять платы какого-нибудь производителя, который реализовал поддержку нужных процессоров в последних версиях, и сравнить код для разных версий. Работы много, а толку может быть мало
P.S. Я могу и ошибаться в направлении раскопок.
Сколько я сталкивался со старыми "биосами", мать нормально работает, но не может определить лишь название процессора. Так что возможно проблема лежит в другой плоскости. И не слушайте что говорит maco, у него наверное крыша съехала от собственной исключительности. Копаться в коде БИОС, вот что советует данный тип. Как вы думаете у него все в порядке с головой ???
vasia.pupkin
это наезд, да?
Касательно поддержки процессоров - бывает по-разному. Но если человек пишет, что у него на десятке одинаковых мам одна проблема, то я склонен думать, что проблема в БИОСе. Хотя возможно, что и аппаратная (но тогда это очень странно).
krsia
было бы неплохо дать побольше информации. Например, ссылку на прошивку, которую Вы пытаете, или прикрепите тут образ BIOS'а...
дело Ваше, но без этих рекомендаций помогать Вам у меня нет ни желания, ни возможности.
Аццкий ромбовод {:€
Тут появились новые сведения по поводу этой платы. Имелось несколько старых CPU P4 у которых ещё не было рейтингов. Была продана эта плата клиенту с таким процессором (вместе работают нормально). Клиент пытался поставить Windows XP 64bit, на что Windows ругнулся, что этот CPU не поддерживает 64bit. Получается, что БИОС не корректно работает с 64bit CPU (а все новые именно 64bit). При этом определяет их правильно, в том числе и Celeron D, но доходит до загрузки и виснет. Может у кого есть какие соображения?
vasia.pupkin
и нет желания разбираться с некоторыми мелочами типа поддержки процессоров
Вы можете и не копаться в коде BIOS'а, если у вас с головой абсолютный порядок
Относительно примеров - легко привести достаточно много примеров неработоспособности системы из-за отсутствия поддержки того или иного процессора. Такие примеры периодически всплывают при неудачной перешивке Main BIOS на системах с DualBIOS и процессором, который не поддерживается прошивкой, которая находится в Backup BIOS.
P.S. Следовать или не следовать рекомендациям - это дело добровольное
Root
Это именно наезд - вчерашнее чудо
Прикладываю БИОС "IFU10" для платы FIC PTM-865. Это бета версия, существует ещё "IFU1" first relise.
