Всем доброго времени суток. Начну с выходом из-за печки:
есть ноут в нем проц i3-3217U, у него контролер памяти поддерживает частоту 1600. на данный момент память работает на частоте 1333. покупать 2 плашки за 1.5 рубля жаба душит. решил просто переписать тайминги и частоту памяти. погуглив нашел что у меня стоит HMT325S6BFR8C-H9 она не шьется. решил разблокировать настройки биоса с памятью. нашел дефолтовый биос, который шьется, но проблема в том если в нем что либо отредактировать, прогой AMIBCP 4.53, при перепрошивке биоса выдает ошибку: Error!! BIOS checksum error.
вопрос навеное наверное нубский, но подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Биос AMI, мать Pegatron B14, чип W25Q64BV
Аналогичная проблема.
Ноутбук на базе Pegatron B14. При попытке прошить BIOS, после редактирования дампа в AMIBCP 4.53 (с помощью других версий, которые были найдены, дамп открыть не удалось), через aflash3 возникает ошибка "Error!! BIOS CheckSum Error".
Ссылка на оригинальный дамп: 65.106.72.164/Notebook/B14/BIOS/301/B14_301.zip
Без модификации дампа (как взятого по ссылке, так и собственного, снятого с помощью той же aflash3), BIOS прошивается без проблем.
вы уверены, что это дамп, а не апдейт? аналогично по aflash3, оно именно дамп снимает, а не обновляемую часть?
а как определить?
например, сравнить с дампом, слитым программатором и/или посмотреть маркировку флеши, определить ее размер, подумать немного
вы правы. только что сравнил они действительно отличаются (сделал нормальный дамп).
и все же
AMIBCP портит прошивку... не то чтобы портит. там так интересно сделано, что по умолчанию закладка Chipset (которая и нужна) даже не включена в обзор. и добавиить ее никак нельзя. и не написано вообще что какое либо меню скрыто от пользователя. все стоит по умолчанию
отписал в личку
сделал дамп биоса fpt.exe -d, получился файл размером 8,4 МБ. если открыть прогой AMIBCP 4.53 и что либо отредактировать (в частности память чтобы заводилась на частоте 1600). Этим файлом можно переписать биос. с ключами fpt.exe -rewrite -bios -f dampbios.rom. А измененные параметры не применяются в самом биосе. Например у меня в биосе выключен параметр "USB Charger", а если я снимаю дамп он там включен. как будто я перепрошиваю шаблон в чипе, а настройки хранятся где-то в другом месте
в пень. ..... маркетинг...
Тоже самое пишет когда пытаюсь перепрошить мать ASUS P6T SE с 0704 на 0106 AUFDOS-ом Что делать?
