BIOS,WinXP-Win2K и проблема 32Гб
Имеется в наличии мать: но- нейм 6bv-133 slot 1 полная копия:
Mercury 6BV - 133 Slot1 AGP 133Mhz Dual Power 2DIMM.
Возможно из левой партии.Celeron-A, 333 MHz на переходнике,
RIVA TNT2 M64 32Мб, память две планки по 64Мб РС133,БП250 W.
Биос :Award Modular BIOS v4.51PG 6BV VER:A.7 Винт Баракуда 7200.7 80Гб.В скором времени ожидается апгрейд проца до 1000Мгц и видео.
Проблема такая при установке ХР или W2k,на стадии инициализации,
после парезагрузки выдаётся запись . точно не помню, смысл такой:
не могу загрузится с диска,установите систему.Если скинуть: SYS/C
то загружается. Винт разбит, активный раздел 10Мб FAT32 .Проверен
"Викторией" и утилитой производителя,разбит и отформатирован правильно.
Если поставить винт на другой комп, ХР продолжает установку без
проблем(инициализируется).В биосе авто детективование проходит без проблем, выдаёт варианты: normal,lba,large везде 80 Gb.Но после
перезагрузки 80 остаётся асли установлено авто или нормал,
в других случаях 32гб.Поэтому установку производил только в этих
положениях.Если перед инициализацией переставить джемпер на 32Гб, на винте,установка продолжаетя но по известной причине не до конца.98ая и МЕ ставится без проблем и работает стабильно,оба раздела без проблем на FAT32, 3DMark- 3 часа, Упаковка и распаковка архивов 1Гб, тоже без проблем.Изготовитель(Mercury)эти платы уже не поддерживает,нет на сайте.Прошивка была конца 99г,пропатчил BIOS_patcher_4.23.Он сказал что биос винты более 32гб поддерживает,изменений в этом плане ни каких.На этом сайте есть какая то но не понятно как скачать.Глюк биоса или мамки?IDE контроллер утилитой проверил-ок.
Есть решение этой проблемы?Сдесь на сайте ни чего похожего не нашёл.
