После неудачной прошивки появилось подобное сообщение.
Award BootBlock BIOS v1.0
BIOS ROM checksum error
Проблема в том, что этот загрузчик не может запустить "AWDFLASH" версии 8.33
Большая просьба, кто уже решил такую проблему подскажите где взять нужную версию прошивальщика.
или отправте на
illusi0n![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
А теперь еще раз - с самого начала, медленно и внятно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Итак, подробно:
Имеется материнская плата GigaByte 6VEML.
Флешка хабовая, впаяная.
После эксперементов с БИОСом, видимо где-то совершил ошибку и при загрузки получил надпись:
Insert system floppy in A media end press enter
Если не вставлять дискету и нажать Enter, то видно, что идет обращение к флопику.
При попытке дать системную дискету с всевозможными вариантами прошивальщиков и названий файлов прошивки, результат одинаковый.
Идет активное обращение к флопику в течении 1-2с, затем дискета продолжает крутится, но звука как при чтении данных нету.
Пробывал использовать другие дисководы, дискеты с различними ДОСами. Результат аналогичный.
Делал дискету незагрузочной. Использовал жесткий диск. Все одно.
В одном из топиков не так давно видел информацию о том, что при использовании определенной версии прошивальшика запуск программы происходит успешно. Как я помню, сказали, это связано с "Защищенным режимом" и особым загрузчиком использованном в этом прошивальщике.
Кто знает решение данной проблемы, большая просьба помочь.
