BIOS ACER 5100 для 2ух ядреного процессора
Здравствуйте, заранее прошу прощения за будущие ошибки в постановке вопроса и исходных данных...
Я тут новичок, и привела сюда меня одна проблема:
Есть ноутбук Acer 5100 в нем раньше стоял обычный проц 64, в последствии у друга был куплен двухядерный проц и установлен в сей ноутбук...
Система грузится все работает, но сама модель процессора никак не определяется ни в виндовсе не в биосе, везде пишет AMD processor model unknown. Скачивал и прошивал последней версией биоса для этого ноутбука но не помогло.
Дорогие специалисты, прошу дать совет как сделать так чтоб биос определял модель процессора.
Я так подозреваю что нужно добавить его поддрежку в биос. К сожелению я в этом не силен но прошу у вас помощи!
Ноутбук донор: Acer Aspire 7220 (4A2GI2MI).
название материнки со слов доноровода - ACER ICW50 LA-3581 rev: 3.0
Название проца нашел в инете: Процессор AMD Sempron TJ43 1.7GHz
Мой комп не видит этого проца и пишет что там просто амд
Помогите советом...
Аватар пользователя Rom
Разные ядра совсем... Гораздо проще найти 2-х ядерный турион... Если частоты выдает нормальные и работает энергосбережение (если нужно, конечно), то суетиться особо не стоит.
Спасибо, но
все же хотелось бы решить эту проблему.
буду рад любой помощи!
