попала ко мне вчера эта карта с проблемой зависона в 3д играх и выдачей сообщения чтото типа "драйвер перестал отвечать и был восстановлен". Карта была разогнана и был увеличен вольтаж предыдущим хозяином до высокого уровня т.е. вместо 615Мгц и 1,15 Вольт были установлены значения 790Мгц и1,38 вольт. После перепрошивки оригинального биоса карта продолжала дальше виснуть. Пропаял чип с покачиванием, снял теплораспределительную крышку с гпу и заменил пасту, понизил частоты до 400-чип, 500-память, менял вольтаж, проблема всё также осталась. Вылетает во всех играх и 3д приложениях, НО сегодня запустил игруху need for speed shift как ни странно она единственная работает без проблем, погонял её пару часов специально для этого посадил сына за комп
А вот всё остальное виснет на первой секунде будь то 3dmark или Worms...
Возможно частично накрылись шейдерные блоки. Мож кто сталкивался с подобным есть какиенить соображения?
здесь 2 вывода
1. При постоянно повышанном вольтаже и чрезмерных нагрузках на GPU он деградировал, спасет только его замена.
2. У меня на 260 тоже такое было, виной оказались новые дрова...пока не удалил и не почистил реестр и не откатил до 185 карта вылетала во всех современных играх с вашей ошибкой...
Поробуйте снести дрова и поставить более старые, не поможет...ну тут ничем вам не могу помочь
