BENQ Q9T3/Нестабильный запуск/Уход в защиту.(РЕШЕНО)
Доброго утра/дня/вечера/ночи,уважаемые.
Заранее извиняюсь за возможно некорректную постановку вопроса.
Дело в том,что мои навыки в ремонте ЖК мониторов пока что носят,
в основном,теоретический характер.
Имеется в наличии монитор BENQ Q9T3.Попал в руки уже в непригодном к эксплуатации состоянии,т.е. признаки жизни подавал только преривистым посвистыванием БП.Все решилось заменой предохранителя(скорее-установкой,
так как в оригинальной сборке его заменяла выгоревшая на тот момент
перемычка),после чего монитор стал добросовестно включаться.Дня через 4,(3 из которых монитор не включали)появилась новая проблема:монитор перестал реагировать на подключение сигнального кабеля.Дальше-больше.На данный момент,при включении матрица подсвечивается на полсекунды и монитор уходит в ждущий(если не в защиту,есть предположение,что инвертор таки накрылся) и
не реагирует на доступные "внешние раздражители".
Большая просьба тем,кто сталкивался с подобным,помочь советом.
А если у кого-нибудь схемка от него завалялась,или ссылка на оную,буду сердечно благодарен)
Ищи, должон быть. monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=205
to IIK
Спасибо за ссылочку,но там я уже шарил)Есть похожие,вроде q9t4?но элементная база,вроде q9t4(как это ни странно!)разительно отличается,правда в лучшую сторону.Появилась мысль перебрать под эту схемку инвертор(ну если плата позволит),понадежнее выглядит.Вот только лампы фиг знает как на это отреагируют.)
Итак,с радостью и облегчением сообщаю,что проблема решена!Сменой двух транзисторов и пропайкой транса на инверторе.Все работает,правда прогон составил всего 4 часа.Судить пока рано.Завтра,если все нормально будет,распишу что менял и что пропаивал.И уж тогда темку закрою.
Кстати...Гм...А как она закрывается то?)
UPD:Замена Q815/Q816,пропайка T804.
-С тебя,чувак,1530 р.
-Чегооооо?!За что это?Ты ж только провод припаял?
-Ну...30р. за пайку.
-А 1500 за что?
-За то,что я знаю где и что паять в твоей рухляди!
Изменить - первый пост-после названия - Решено. Вроде так.
