Модель FP7IG
Пришел со стандартным дефектом.
Вылет предохранителя инвертора и вылет двух биполярников верхнего плеча 2sc5707 (Q808 Q809)
Да кстати предидущий ремонтник не обнаружил сгоревший предохранитель а только перепаял в каждом плече транзисторы Q809 Q816 наоборот.
Я заменил в каждом плече два биполярника 2sc5707 на аналогичные и полевик питающий их D10PF на IRF9530 и заменил предохранитель.
Вовремя первого пуска вылетели все биполярники в плечах т к я впаял их аналогично, потом изучив схему понял что Q809 Q816 впаяны наоборот.
Повторно заменил, во время пуска лампы засветились и в одном плече сгорели Q808 Q809.
Так вот я думаю что похоже это межвитковое в трансах этого плеча.
Да в плече стоит конденсатор 160\0.22 между колекторами Q808 Q809 я его проверил тестером емкость есть.
На место сгоревшего поставил один конденсатор MEX X2 MKP из блока питания
0.22мкф / 280V. Да он больше по размеру и не влазил, но на плате много свободного места, я его на клей посадил и проводками пробросил
И поставил старый полевик, в это плечо на всякий случай.
А в верхнем плече поставил старый на 160в
