Доброго времени суток, господа форумчане. Прошо помощи в "лечении" Fujitsu MPD 3043AT. БЕДы там следующие Х и А выдёт Виктория. Erase Delays не помогает, низкоуровневое форматирование тоже. Fujitsu Diagnostic Tool выдаёт такую ошибку А199А9. Подскажите что можно сделать в тако ситуации
. Жду предложений.
Выкинуть винт копеечной стоимости
Подойдёт иной раз ко мне человек, посмотрит на меня, и больше уже не подходит........
Какие ещё будут предложения ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Дисасемблируй прошивку винта с целью изучения команд чтения по физике, научись интерпритировать результаты работы этих команд(найди сбойные участки, возможно будут проблемы с одной из голов - прийдётся сбойную отключить), разбери структуру дефект листов и особенности формирования транслятора, добавь дефекты (или исключи их при кусании головы)в дефект лист. Сформируй или пересчитай vendor-specific командой новый транслятор. Контрольной суммой модули у фуджей вроде как не зашищены, поэтому после правки модулей гемороев будет не так много.
З.Ы. Можно для починки этого винта прикупить PC3K Udma, вроде поддержку старых винтов там включили, у меня её нет....
Или потеребить гугл на предмет досовской аси от китайцев...
Обсуждение вареза на данном форуме запрещено! просьба к админам прибить пост выше, а потом можно и этот
Ну ему ж никто ссылку на утиль не давал
А кто его знает, о чем он с добрым дядей Гуглом договорится
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Попробуйте в ДОС Виктории 3.52 пройтись по винту с опцией "Fujitsu Remap", помогает.
Доброго времени суток, господа форумчане. Попробовал я Fujitsu Remap, результата нет - как было, так и осталось...
Тогда пора переходить на темную сторону Силы
Прав Дарт Вейдер, в топку его!
А серьезно - износ поверхности, переполнен дефект-лист... не жилец он...
