Краткая история, китайцы прислали гретый чип, он умер через 5 месяцев.
После прогрева бук ожил. После замены труп.
Ситуация такая, поднимаются ВСЕ питания, на CPU поступают все сигналы включая ресет, на этом радости заканчиваются, на LPC 0V и поднимацо оно не желает.
Обвяз вроде не терял, да и не знаю как он повлиять мог на это. Север перекатал на свинец на всякий случай.
От безысходности отреболил юг надеясь на обрыв, бред и не помогло. Биос шил.
Потребление по LPC в буке без питания 160мА(полностью обесточен) , при включенном (СЗУ + PowerON) 0мА, не знаю что это даст, так наблюдения.
На LPC нет даже попытки поднятся, даже шороха, как было 0 так и лежит.
Менять SB700 и WPCE775 наугад не охота, что делать то друзья ?
ПС север 022 если пригодится.
Дык мне не обмен нужен то =) Мне надо что бы LPC хотя бы в 3.3V поднялись, в данный момент они 0V.
По моему опыту даже без CPU или дохлым СМ, LPC поднимается в 3.3V здесь такого нет, почему так и беспокоюсь.
Я высказал только свое мнение, что пока не произойдет начальной инициализации чипсета, ничего на шине не будет. Как оно все на самом деле в этой платформе - не знаю.
По схеме подтяжки нет. Значит и / или в ЮМ и EC. Если простая подтяжка, а ее нет после поднятия всех питаний - значит или кто-то садит шину. Если питание на подтяжку подается через внутренний ключ (скорее в мосте) - то после начальной инициализации его.
Насколько я понимаю ЮМ инициализируется сразу же после RSMRST#, а сигналы SUSB# и SUSC# тому подтверждение.
Тогда я в тупике =( Даже не знаю куда примерно глядеть.
Все решилось, проглядел отсутствующий кондер на шине NB<->SB (A_LINK ???)
После этого все заколосилось. Всем спасибо. LPC при отсутствии активности так же лежит в 0V
