Наткнулся на оный:
awdbedit.sourceforge.net/
С трудом, но пересобрал оный под VC7 (проект сделан под VC6). Хм, что-то он не блещет стабильностью и не хочет определять модули биоса. У кого-то есть успешный опыт работы с ним. У Криса Касперски в статье:
samag.ru/art/06.2005/06.2005_15.html
... он очень красиво работает, а у меня что-то упирается.
Хочется разобраться и "подкрутить" под собственные нужды (и для общего блага
Если не считать сообщение icbook.com.ua/notice.gif ошибкой, то вчерне все работает: открывается и доступно.
Открытая книга: icbook.com.ua
До этого еще не добрался, по ходу, вроде, где-то в нем видел ограничения на мегабитность поддерживаемых им биосов, может, потому и матерится. Найду - исправлю.
apple_rom
А оказывается, эта прога может быть полезной:), а не только для просмотра порядка заливки кусков биоса и их "Type ID". C нетерпением жду появления новых "заточенных" версий! Очень хочется поддержки редактирования буковок менюшки Award'овских 6.0 биосов (в частности асусовских, т.к. сам обладаю a8n-sli premium)
avrom О, закомые люди
Как насчёт поколупать сабжем BIOS от A8N-Sli Premium? А то уж больно хочется неслетающих делителей... я тут вопрос поднимал.
Таки повторюсь: конкретной просьбе - конкретную ссылку!
apple_rom
Ну что ж:)
cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=20924&filename=1303mod.rar
Мать ASUS A8N-SLI Premium
Конкретно хочется подписать в "Adnanced - CPU Configuration - DRAM Configuration - Memclock index value (Mhz)" пустую строчку между "266Mhz" и "333Mhz" как "300Mhz". Это чисто красивость, но хочется:) Это раз. И второе - хочется скрыть пунктик меню "Main - Language", т.е. чтобы не было возможности выбирать язык меню, т.к. из биоса выкинуты немецкий и французский модули в связи с недостатком места для более новых версий биосов встроенных в мамку контроллеров (хужее жмутся).
Реально это сделать с помощью твоей версии ABE?
IdeaFix
Не вижу большой проблемы в слетающих при входе в биос делителях, IMHO. Я туда вообще крайне редко захожу (а чего там делать-то каждый день?:)) и мне не трудно выставлять каждый раз делитель...
Застрял с переделкой Award BIOS Editor. Автор оной оказался "закоренелым" сишником, ненавистником С++ с его классами/контейнерами/шаблонами. В результате написанный код не имел шансов на серьезное использование, постоянно осыпая ошибками и в "оригинальной" версии. Попытка (автора) исправить это с введением механизма плагинов лишь ухудшило ситуацию. Вместо плагинов нужно было использовать классы, на которые и перевел всю программу.
В частности, именно из-за такого стиля проект был обречен. Итого, люди - учите С++, "чисто С" нонче давно не рулит.
В общем, высказанное не стоит считать претензиями, так, просто, больше жалуюсь, что много делать-переделывать.
p.s. говорящий сам за себя комментарий автора из кода:
пока по тестам:
последний релиз вылетает с ошибкой на БИОС-ах от MSI MS-6337 при входе в закладку "System BIOS"
а на АСУС--ях на закладке LOGO. И если второе в-общем то понятно, то с микростаром хз, т.к. АвардЕдитор RC1 из Борговского набора работает с этим без проблем.
П.С.
Кракозябры вроде уходят, и их становиться меньше
так держать !!
А что по поводу ASUS A8N-SLI Premium?
А что до вышеприведённого кода... сяха как сяха. А что по поводу холливара с vs. cpp... чем меньше различия - тем больше вражда.
Делается - ждем-с.
Да нет, просто искренне жалко автора - ведь избранный им интерфейс "заточен" именно под С++ и использование "дедовских" метотодов с глобальными переменными и созданием контейнеров "вручную" - привело к тому, что он "отмучал" проект до более(менее) стабильной версии и плюнул. А плюнуть было почему - вылавливать глюки в такой хлюпкой конструкции просто физически невозможно. Вообще, автору нужно отдать должное, что он смог-таки довести подобное до относительно работоспособной версии.
В общем, я это к тому, что после долгих (и не увенчавшихся успехом) попыток приспособить сабж "под свои нужды" - пришлось приспосабливать "свои нужды под сабж".
В переводе на код - все "внутренности" были выброшены и оставлен лишь интерфейс. Ну, плюс, правда, еще плагины "встроил" и от "плагинизации" отказался - кто ж их писать-то будет кроме меня???
