Приветствую... вроде все понятно, но .... может ли мама каким-то
образом принудительно запускать БП и всю систему при включении
вилки от БП в 220v.... Вроде бред? Вкл. вилку в розетку - и вперед..
грузимся....
Мама из баребончика NEC... на 845-ке (пр-во MSI...но на ихнем сайте нет такой модели ), ... .2,4 Цел....512 ram.
Из джамперов на маме кроме биоса и еще чего-то ))) ничего нет.
Кнопка (видимо ВКЛ/ВЫКЛ) но закоммутирована на 6 контактов
(4 точно задействованы....). Нажатие в разных состояниях системы
(при вкл. системе и при выкл. /выключается через кнопку ПУСК из винды... / ) ничего не дает.
Мануала нет...посмотреть на такое же чудо негде.... интернет не рулит /в данном случае/...
Пробовал разные БП, заведомо исправные.... результат один...
Пару раз было такое на Intel D101GGC и ASUS P5PL2 - но проблема
решалась обнулением биоса и пару раз вкл-выкл матери путем
замыкания перемычек power sw.... (тогда переставали самопроизвольно запускаться при вкл. БП в розетку).
Есть соображения?
PS. Биос нековский.... (реализовано на AMI) и даже после корочения джампера при попытке войти в биос просит пароль.... может кто знает инженерные стандартные варианты или способ прибить password? Спасибо....
PS2. Видимо ... тему перенесут....)))
Baza,привет!!!
Скажи пожалуйста, как эта система может запомнить
Ведь напряжению кирдык, виндус сохранить ничего не успел в буфере.
Михаил.
Имеется в виду - состояние матери в виде "была включена" или "была выключена". И винда тут вообще ни при чем. Хранится сие где-то в CMOS, видимо. При старте - поставили битик, когда на ACPI пришла команда выключения - сняли. При появлении дежурки - южник посмотрел на битик. Стоит - заводимся по полной, не стоит - сидим тихо.
А кому счас легко...
Привет!
Помнит южный мост, к которому подключена батарейка.
С уважением, Владимир.
Как вариант комп может самопроизвольно включать клава, если в биосе стоит старт от "эникея".
Фантастика? Да не просто дерьмо случается.
не дерьмо а фича
а еще некоторые биосы вроде умеют включать машину и мышью
И сетевухой, и модемом, и даже просто по активности IRQ
вот я удивился как-то комп сесь раскидан, только поставил кулер и раз! мамка завелась...
оказалось супруга свой комп врубила, ну и мой заодно Wake of LAN было выключенно, а вот IRQ нет
Фича, это когда Солтековская мать с безродной свеновской клавой ждет нажатия аникея.
Дерьмо, это когда этаже мать с майкрософтовской клавой самопроизвольно запускается при подаче питания на БП.
Вернёмся к нашим баранам.
Уточняем, нагрузки подключены, PS ON - к земле не подключен.
Подаём переменное напряжение и контролируем все выходы.
Должен быть только дежурные +5 вольт.
Если у кого подругому, прошу со схемами и с объяснением, почему
запускается ШИМ 494.
Михаил.
В общем ... обнуление биоса все исправило ... без батарейки пару часов ... т.к. перемычками не скидывалось какаго-то ...хр...
Непонятным осталось назначение кнопки скраю мамы.../кнопка не фиксируемая.../ ....Думал повер-он...фиг ... pw-on нашел вообще в непонятном месте (подряд 3 перемычки).... две из них - при замыкании дают СТАРТ )))
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
MB id string 63-0800-001169-00101111-040201-I845G$224A0800_0008/224A0800
