Здравствуйте.
У меня такая проблема: после неудачной прошивки BIOS-а у меня перестал работать ноутбук. При подаче питания у него черный экран, бикания из динамика нету, хотя при этом запускается вентилятор процессора, прокручивается жесткий диск и CD-drive. Потом через две-три минуты он сам перегружается с одним коротким "бип"-ом. BIOS AMI на микросхеме 29F160TE. В интернете нашел информацию, что можно восстановить BIOS с помощью дискеты. Но на моем ноуте нету флоппи-дисковода... Пытался записать прошивку на CD диск и попробовать им восстановить, но у меня не получилось? Может быть я что-то не так делаю? Может ли кто-нибудь подсказать процедуру аварийного восстановления BIOS-а этого ноутбука?
Спасибо за ваше внимание.
Я прочел справочное руководство по прошивке БИОС-а... Размер прошивки был 256кБайт, а объем 29F160TE - 2 МБайт. Какие мне нужно перемкнуть ножки, чтобы была ошибка чтения CRC и запустился бутлокер?
В данном случае закорачивание адресных выводов IMHO может привести к не совсем адекватным последствиям, т.к. кроме BIOS'а в данной микросхеме размещен код для KBC, если я не ошибаюсь.
batyrlan
Вы представляете пример неправильного мышления. Вас не останавливает разница между размером прошивки и объемом флэшки? Я бы тут призадумался и проанализировал содержимое 'прошивки'. Плохая новость - БИОСа там скорее всего нет, а скорее всего лежит апдейт фирмваря KBC...
Соответственно, дампа на руках нормального нет.
Далее - корочение ног для БИОСов ноутов - весьма рискованная операция. Тем более, что Вы не понимаете КАКИЕ ноги и ДЛЯ ЧЕГО нужно перемыкать... Соответственно, не рекомендую даже и пытаться - пожжете тот же KBC, например.
В ремонте ноутов БЕЗ ПРОГРАММАТОРА ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. Ищите человека, который сможет перешить безболезненно БИОС. И дамп ищите.
нет, не могу подсказать. Потому что не сталкивался. С десктопными мамками гораздо проще. Хотя бы потому что в них можно воткнуть ПОСТ-индикатор и посмотреть - действительно ли стартует процесс рекавери. В Вашем случае - может понадобиться заглушка на КОМ, ЛПТ или еще куда-нибудь (честно, не в курсе, как работает восстановление у ноутов).
Аццкий ромбовод {:€
2 Root:
Остановило. Я поэтому и задал вопрос, какие ножки перемкнуть, чтобы правильно всё было. Дамп прошивки есть, я вначале снял его с еще работающего ноутбука. Он размером 256 килобайт.
ЗЫ: а что такое КВС?
batyrlan
Если флэшка PLCC, то можно прошить хотсвопом на десктопной мамке. Но скорее всего в TSOP... А тут еще раз - без программатора делать нечего.
256КБайт, 2МБайта..... О, мой бедный мозг...
Еще намек - неоднократно убеждался в том, что прошивка считывается прошивальщиком некорректно... И тот же apple_rom рекомендовал для процесса патченья использовать апдейт прошивки с сайта производителя.
клавиатурный контроллер.
Аццкий ромбовод {:€
По поводу KBC - мне стоило бы написать EC/KBC - Embedded Controller/Keyboard Controller
заметил на плате микросхему KB3886. По описаловам это контроллер клавиатуры.
2Root:
Получается, что бутлоудер не запускается?.
Я также использовал заведомо работающую прошивку БИОСа, скачанную из сайта производителя. Перименовал в AMIBOOT.ROM и записан на CD болванку. При запуске ноутбука раскручивается привод, мигает лампочка на приводе, потом он останавливается, перегружается с одним биканием и всё равно тёмный экран...
В текстовом редакторе посмотрел содержимое прошивки. Так нашел, что прошивка версии AMIBIOS7, а также строку AMIBOOT.ROM Получается,что у него есть всё-таки возможность прошиваться с помощью этого файлика. Но у меня этого не происходит, так как не запускается сам бут-лоудер.
На настольных матплатах ECS вроде надо Ctrl+Home зажать для принудительного прошивания и включить компьютер с зажатыми кнопками. Сам так недавно подымал A780GM-A на которой сам же и завалил BIOS
Дрессируем коров
Какой именно файл Вы переименовали в AMIBOOT.ROM и какой его размер?
--== Михаил ==--
Название файла прошивки, скачанного из сайта производителя A5300107.RO8. Размер 256 кБайт. Я уже его заливал на работающий ноутбук, всё было в норме. Но потом чёрт меня дёрнул отредактировать этот файл, чтобы открыть скрытые позиции меню БИОСа. После этого перстал запускаться компьютер.
