Здравствуйте, хочу спросить совета, есть видеокарта. При включении в биосе артифактов нет, нормально грузится, драйвер ставится. На рабочем столе артефакты появляются, если только открыть какое-нибудь окно (любые: приложения , меню правой кнопки мыши). Причем в окне шрифты как бы разрезаются полосами. Закрываем все окна полосы пропадают (чистый раб стол!). Читал темы про 9600 и 9800, неужели чип посыпался?
На видеокарте память Samsung, есть пара APM-ов. GPU грел, не помогло Т=320 Град, или температура должна быть больше?
Только при открытии любого окна в виндоус шрифты как бы разрезаются полосами , нагрузки в этом случае на чип не должно быть никакой практически, кроме как на играх. Память еще особо не грел, думал, что все-таки GPU. Кулер в нормальном состоянии, видео не перегревается, память и электролиты не греются.
Что "при открытии окна"?
RK, пишите корректно. Почему кто-то должен голову ломать над вашими сообщениями? Lunadron
Спасибо Plat , сене попробую,..
