У меня видеокарта Ati Radeon 9600/x1050 series, но на играх поведение графики не хорошо. Например, на Minecraft и на других играх (игры Alawar) где 3D используется объекты не правильно создаются, и на CS сквозь стены видно). Разные драйвера использовал с CS помог но на других играх все равно как прежде. В чем может быть проблема?
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 59.13 КБ |
| 2.jpg | 39.09 КБ |
| 3.jpg | 65.14 КБ |
Судя по артефактам проблемы с памятью: отвал одного чипа (нескольких), деградация, другая неисправность памяти.
В качестве дианостики попробуйте снизить частоту работы памяти и ее питающее напряжение.
Если не помогло, то прогревайте чипы памяти до качения на шарах.
Если не помогло, то замена памяти.
