Собственно сабж - правил биосы Abit BE6 и Asus P3V4X всеми версиями патчера, какие только нашел, раскапывая свою папку Download. Даже RC6 не правит (а все последующие, как я понял, под AMD XP и iP4 делались). Единственное, что добавляется - надпись www.rom.by и возможность отката. Тоже вообще-то нужное дело
А если серьезно, то нужно правильное отображение имени установленного проца (P-II нынче смотрится как-то несолидно, но это еще не критично) и/или добавление соответствующих микрокодов. Ну а если ругаться на неправильный вольтаж перестанет - вообще замечательно. А то надоело уже либо ножки проволокой закручивать при каждой смене проца, либо Hardware Monitor вырубать...
DenZer читай мыло... Спецы отзовитесь нужно разобратся...
вернее Биос
я канечно понимаю рапзные мамы все по разному...
ну хоть примерно кто-нить скажет где искать выставление(програмно)
в биосе вольтажа дам на розтерзание свою MSi-6163
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Точно-точно, люли помогите человеку, а то тоже нужно прибавить диапазон регулировки VCC в большую сторону
Причем тут кто-то и по Английски даже спрашивал...
просто есть ли схема, регистр какой нить ну хоть примерно
потому что так тыкатся в 128Кб кода вряд-ли что нить найду...
"А нас-рать!" ) (с)
Если шимка может управлятся например по i2c (что можно узнать из даташита) то полный вперёд, только на основной массе старых матерей стоит что-нибудь простенькое типа RC5051 или HIP6004 , так что расслабтесь...
А ещё для этих целей между процом и шимкой ставитсся микруха которая програмится из биоса и на шимку отдаёт другую конфигурацию видов , забивая на то что проц выставил.
Вывод: если такая микруха не стоит значит тоже можно расслабиться...
Спасиба!!! посмотрю...
или ссылку!
"А нас-рать!" ) (с)
Ладно, на счёт управления шимкой по i2c я погорячился
- сори....
Я не видел ни одной шимки которая умела бы управлятсья по i2c.
Если материнка умеет управлять питанием из биоса, то там обязательно стоит микруха, которая управляет видами шимки, либо конектит к шимке виды проца если в биосе стоит дефолт.
Я тоже так подумал но опыта мало думаю всякое может быть
второй вариант более вероятен...
"А нас-рать!" ) (с)
Второй вариант правильный.
вопрос в тему:Genchik-а на "родных" для тулика матерях через микруху???
"А нас-рать!" ) (с)
