Asus z99h монитор в качестве экрана
Уважаемые мастера-ремонтники прошу подсказать в вопросе. Есть ноут асус z99h разбита матрица, механизм крепления разломан. Можно ли выкинуть верхнюю крышку с ноута и использовать в качестве экрана обычный моник, т.е. чтобы видео сразу шло через vga?
Аватар пользователя dosmen
Если у ноута есть выход VGA или DVI То очень даже можно.
Да вга выход есть, только по умолчанию через него не выходит изображение. а настраивается через драйвера. Хотелось бы принудительно сделать вывод видео на vga.
Да, вроде как, должен и без дров... У меня ровербук про 500 так и пашет без матрицы на внешний моник..
Аватар пользователя СлавБа
Две кнопки FN+(...)
Аватар пользователя Rom
Не все ноуты выдают изо на внешний монитор при включении- бывает что только после инициализации видеокарты драйвером...
Соглашусь с Rom, был у меня такой бук, НР 2013 помоему, с виашным процом, вроде типовуха, отвал проца, пропаял, пост карту подкинул, все гуд, а картинки нет. Прогрел север, ситуация не изменилась, потом дошло, подкинул родной моник - и все заколосилось.
Думаю в случае топик стартера, следует вначале отрубить матрицу, и попробовать функциональные клавиши, должно работать. А то что внешний монитор можно включать в настройках драйвера, читать нужно так - внешний монитор можно включать и в настройках драйвера тоже.
