Asus z53s vs t8100
Помогите, пожалуйста, решить пробему: после замена процессора t5250 на t8100 в ноутбуке asus z53s. Множитель зафиксировался на 6-ти. И частота, соответственно стала 1200 вместо 2100. Восстановить справедливость удаётся только с помощью Throttle Stop. MMTool-ом заменял модуль p6 micro code в прошивке - не помогло.
Ноут на чипсете pm965 процессор степинга m0. По документации интел они совместимы. Распознаётся биосом правильно(кроме множителя фсб).
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
биос AMI версия прошивки 203 была. 209 прошил(она последняя). Потом попробовал p6 micro code от Asus M50SV заменить в 209-ой. Пока пользуюсь Throttle Stop в винде. Устраивает(в винде), но у меня-то там ещё линукс стоит. К тому же бук на заниженной частоте грузится дольше. В общем хотелось бы решить проблему на корню, т.е. через биос.
Перенес в Редактирование BIOS.
Плюсую топик-стартера.
Имею Asus G1Sn и биос 202.
Что нужно екстрактить mmtools из биоса, и где редактить опцию троттлинга - ибо TS только и спасает. Я прогу в автозапуск поставил через такс шедулер. Но хибернейт и все.
Мимо проходил. Решил написать. Заставить работать т8100 штатно не удалось. Саппорт асуса бодро отрапортовал, что гарантированно работает на з53с только т7100-т7700. Тупо заменил на т7500. И ноут работает до сих пор.
