Asus x50m
Здравствуйте, столкнулся с проблемой на плате сгорел стабилизатор, при замене было утеряно сопротивление (показано на рисунке) как и где узнать его номинал для замены аналогом?
Перенес в Песочницу.
damage.jpg94.17 КБ
FaNt1CK, гуглом пользоваться умеете? даже запрос "X50M PU7101" дает искомый ответ, найденный лет пять назад
сорри, невнимательно прочитал ваш вопрос, это не сопротивление, а конденсатор
припаял на его место сопротивление 0.54 ом. Ноут запустился но биос не стартует)
вполне можно обойтись и без этого конденсатора, или поставить на 1-10 мкф на напряжение, превышающее выходное
все-таки в гугл, изучать даташит на стабилизатор и типовую схему его включения
прежде чем паять что-либо, полезно хоть немного думать
случайно в голову мысль о подобном пришла) попробую с конденсатором) спасибо
