Такое дело, имеется p4c800(2 биоса последних с их сайта слил, прогонял на них, картина одинаковая):
ставил 6 процессоров на разных ядрах(вилламэйт, нортвуд, пресскот)...
Напряжение питания ядра нормальное - только для пресскотов выставляется, т.е. 1.4В(ставит принудительно 1.4 и не реагирует на изменение в биосе). С вилламэйтом напряжение задрано до 1.95В(изменение через биос только в большую сторону: выставляю 1.75- реально делает 1.95, повынаю до 1.8 имею 2В и т.д.). с нортвудом совсем беда, 1.2В - больше никак!
В чём может быть проблема??
P.S. пресскот даже с разгоном до 3.5ГГц гонял, но без изменения напряжения(см выше почему), а на нортвуде даже винду прогрузить не могу(1.2В слишком малое напряжение даже для селерона 2,8 ), с виламэйтом нормально всё работает(но смущает завышенное напряжение питания).[/img]
А питание вы через монитор смотрите или тестером меряете?
и в мониторинге смотрел и мерял мультиметром(там разброс небольшой, встроенный датчик показывает более-менее верно).
я же ниже писал: ситстема с нортвудом не грузится, виснет процу не хватает питания(он едва тёплый, но виламэййт греется(при этом работает), а пресскот горячий по умолчанию
может кто подскажет модель шимки, что ставилась на эту МВ(просто МВ временно не доступна, а интернет под рукой. хоть схему включения и распиновку видов солью).
скорее всего ADP3180 / ADP3418
Аццкий ромбовод {:€
