В общем, имеется ноутбук Asus k52je при прошивке БИОСа поймал глюк в результате не включается даже не горит никакая индикация. Вскрыл материнка оказалось k52jr отпаял микросхему winbond 25q32bvsig прошил через SPIpgm прошивкой с официального сайта asus K52JrAS.214 все равно ноутбук не реагирует не на что. Вот еще какая ерунда прошивки размером 2мб а микросхема на 4мб может в этом проблема. Может у кого есть дамп микросхемы для Asus k52je
Почту в личку.
igils большое спасибо, но не помогло
Отправил еще одну, на всякий случай.
Не помогло - это полный кирпич, не реагирующий на кнопку включения?
Да на кнопку не реагирует никак
Могло ли там еще что нибудь сломаться при обновлении биос?
Скорее - совпадение. Вторую прошивку попробовали? Верификация записанного, и желательно так - после записи - чтение в новый файл, сохранение, а потом сравнение любой программой того, что считалось и исходного файла.
Да есть такое считал в файл сравнил ерунда
При прохождении верификации ерор все время в одной и той - же области на любых прошивках это что значит микросхема битая. Есть ли какая - то возможность ее оживить или только замена?
Теперь про пациента симптомы такие при подключении питания загорается индикатор потом включается кулер и все черный экран после удержания кнопки питания начинают моргать индикаторы и периодически включается кулер.
Пробуйте другую микросхему.
Что-то такую же флешку найти не могу. Можно, каким ни будь аналогам ее заменить. Или где приобрести w25q32 Кроме Китая
