Есть в наличии asus gtx660-dc2-2gd5. На поверхности печатной платы оторваны SMD, помогите их идентифицировать, полагаю проблема в них. Карту можно запустить при определенных условиях. В системе должна быть установлена рабочая видеокарта в pci1, в pci2 ставим эту. Запускаем систему устанавливаем драйвера, после этого asus работает, но только в pci2, даже проходит тесты. Если драйвера предварительно не установлены, то система не запустится. Может кто-то сможет помочь с ремонтом?
Фотографию карты добавил в архив, так как не знаю можно ли давать ссылку на сторонний ресурс хранилища изображений, а форум уменьшает картинку.
| Вложение | Размер |
| dsc02563.jpg | 76.96 КБ |
| dsc02563.zip | 2.64 МБ |
ИМХО из всех сбитых деталей только №3 (дроссель) должен влиять на запуск карты, Без остальных должна работать. Также проверьте конденсаторы вдоль разьёма PCI, там уже кто-то их пытался восстанавливать...
Сдавал видео карту в ремонт. Элементы были успешно восстановлены, но ситуация не изменилась. Карта работает только в pci2. При попытке запустить в pci1 компьютер зависает на заставке BIOS. Спикер пикает о прохождение post, но на нажатие клавиш ПК не реагирует. Проверял карту на двух разных системах с материнками ASUS m5a97 evo и ASrock 970 extreme3, ситуация одинаковая. Может ли быть какая-либо несовместимость с 970 чипсетом? В мастерской на матери с CPU поколения Ivy Bridge карта работает (что за мать и чипсет не знаю), только на этой матери был всего один pci express. Уважаемые форумчане, посоветуйте что-нибудь в данном случае?
Наверное, надо посмотреть, в чем разница между слотами, посмотреть, в каком режиме работает карта, на причину также намекает и запуск "на матери с CPU поколения Ivy Bridge". Останется немного подумать. Про режимы работы писалось неоднократно.
Makarog, Вы правы. В pci2 задействованы 4 линии. Прикрепил скриншот GPU-Z. Значит в карте все-таки что-то не так? Какие могут быть причины?
Например, поврежденные конденсаторы по шине, мех. повреждения, наконец, деградация или отвал самого GPU.
Я могу в домашних условиях кондёры проверить, к примеру мультиметром в режиме прозвонки? Не повредит ли это им? Или нужно точно мерять емкость каждого? Почему материнка не изменяет количество линий PCI, если карточка не запускается на x16, я думал это автоматически согласуется.
У кого-то согласуется - на интеле вы же запускали ее, все вопросы - к разработчикам и производителям железа.
Проверить мультиметром можно импеданс линий шины относительно GND, должен быть одинаковый.
Не получилось проверить. Поставил один щуп на землю другой к линии. Прибор ничего не показывает (бесконечно большое сопротивление), кроме случаев, где земля с землей совпадает. Может я не правильно Вас понял?
Ну раз не умеете измерять, поступите проще - заклеивайте ламели, оставив только те, которые соответствуют режиму 4х и пробуйте запускать. Если и после заклеивания ничего не произойдет - останется пользовать карту в слотах и материнках, в которых она работает.
Заклеил контакты ниже 32ух. Запускается даже в pci1. В таком случае что неисправно? И можно ли ее с заклеенными контактами использовать? Так-как в pci2 перекрывает нужные разъемы.
