Ноут довольно старенький. Проблема в следующем. Ноут стартует с раза 10-го. При включении стартует биос и тд. но при загрузке системы внезапно идет на ресет, и так повторяется несколько раз. С раза 6-10 ноут загружается. Потом можно перезагружать хоть 10 раз. или выключить и включить, все норм. НО. Если постоит выключенным опять тоже самое. Грешу на питание т.к. С батареей он вообще не хочет стартовать даже на горячую, тупо циклическая перезагрузка, на этапе загрузки системы. Батарея новая, опробована на другом ноуте, к ней нет претензий. НО. Если включить от сети ноут, подождать пока загрузится, а потом выдернуть питание он работает как ни в чем ни бывало от батареи, но до первой перезагрузки, потом только старт от сети. Даже на горячую. В чем еще один признак питания, по моему мнению. Если ноут работает от батареи, и в юсб включить нагрузку, например телефон, ноут иногда идет на ребут. Такое чувство, что что-то со стабилизаторами на плате, или может кондеры. Или контакт. Типа пока холодный контакт плохой, а как прогреется контакт улучшается и просадки напряжения нету Знающие люди, помогите советом. Спасибо.
Да. Это не ноут. Это нетбук, Но разница, я думаю, небольшая
