Сабж.
Перед заменой моста проверял полевики, но не смотрел на запуск питания.
Итог - после установки моста питаний нет.
Выяснилось - дохлое чудо с индексом "DJ-BE" в корпусе qfn-16(если память не изменяет).
Вроде где-то видел, не могу вспомнить. Может кто подскажет на что даташит смотреть?
Мне казалось эти штуки к чему-то компаньоном стояли, к какому-то PWM.
И до кучи резюк в "болтанке"(контакт появляется-пропадает) где-то в обвязке этого. 2.2 Ома.
Короткое замыкание между 11 и 13 выводами. (там как-раз керамический конденсатор).
Немного из истории. Вообще в этих буках часто летят южники(судя по тому что говорят в нете). Но обычно обходится дохлым мостом..
Вылетают при обстоятельствах - "вставили ТОЛСТУЮ флешку или винт, или ещё какое потребляющее устройство в USB". хотя наверное об этом все знают.
И просьба - давайте не будем советовать - "выкинь его", "отошли по гарантии", "сам козёл" и т.д.
RT8202APQW DJ- WQFN 3x3-16
...ложки нет
спасибо.
Кстати посмотрел по нету - походу ещё есть с индексами dj-bm .
А эти откуда-то вроде с разборки были, что очень хорошо!
Заодно схему на этот ноут нашёл.
Нашёл даташит - имеют значение первых две буквы "DJ"
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
DJ-
...ложки нет
