Пациент: Asus X59SL (на материнке Asus F5SL, используется его же биос).
На днях обновил прошивку, после чего происходит след: при включении ноута, начинают загораться все лампочки, из динамиков раздается звук (все как при загрузки с живым биосом), но изображение не появляется (хотя подсветка на мониторе включается), если подождать ~1мин, то опять раздается звук из динамиков, но ничего больше не происходит. В меню биоса не зайти.
В общем хотелось бы попробовать его оживить. СЦ - только на случай если вообще никак не получится самому.
Пробовал восстановить по статье.
При этом пробовал разные комбинации клавиш. Необычное поведение наблюдается только при Ctrl+Home, но далее ничего не происходит. При нажатии Ctrl+Home и включении происходит следующее: мигают лампочки, шевелится привод, происходит краткое обращение к флешке, но только один раз (не понятно, это чтение или просто определение того что в порту), после чего все просто останавливается и ничего не происходит. Имя файла биоса: AMIBOOT.ROM, пробовал использовать флешку, cdrom и USB-флопи. Может быть я чтото пропустил. Помогите пож.
ну, боковые - для защиты от лапши... (чисто профилактически, фильтр не помешает)
...ложки нет
Ясно
Как считаете, некомпетентность, развод или видео подсистема на уровне железа может загнуться от неудачной прошивки биоса?
Первые 2 - я на 90 процентов уверен, на счет 3- го максимум 5 и то совпадение.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Я сейчас посмотрел свою гарантию на ноут (сдавал его кстати не по гарантии), я был уверен что она кончилась. Оказалось что кончится только летом. Теперь думаю:
1. поехать завтра к ним и сказать что пусть меняют материнку по гарантии.
2. забрать ноут и отвести в другой сервис и сдать по гарантии. Но с этим вариантом я побаиваюсь что могут докопаться что вскрывали. Но зато сразу будет ясно разводили ли меня в первом сервисе.
Как думаете, лучше наверно не рисковать и просто отвезти гарантию, пусть меняют. Кстати как можно будет проверить меняли ли реально мать. Я его никогда не открывал, поэтому не знаю есть ли там какие то серийники и т.д.
Что посоветуете?
раз вскрывали - снимите АКБ и откройте люк/люки на пузе и перефоткайте все стикеры которые увидите на матери и на памяти. Сделайте бекап данных с винта. а потом в п.1 вот пусть и меняют, раз такой диагноз поставили, только теперь уже по гарантии (в этом месте диагноз может резко измениться). если нет - пусть напишут бумажку, с которой ехать в п.2 - более компетентный, который знает п.1 и может ему битой в глаз дать за шайтан-работу если шо...
...ложки нет
Bishop, полностью с вами согласен!
Сегодня съездил в сервис. Кое что прояснилось. Как сказал парень принимающей технику, они не делают ремонт мелких узлов, им проще поменять всю мать
Смешно правда?
Самое главное, я сдал его уже по гарантии на замену матери. Так что все ок. В общем то я считаю что получилось неплохо. Ноут у меня отработал 1.5 года, и перед окончанием гарантии, как они говорят, есть возможность получить новую материнку. Даже если они всетаки просто прошьют биос то тоже будет неплохо.
Спасибо всем за помощь
У вас тут хороший форум, было приятно пообщаться
Думаю что в ближайшее время новостей не будет. Но когда заберу его из сервиса, обязательно отпишусь
Сработала комбинация Win+Esc и имя файла AMIBOOT.ROM
