Asus X54L MB K54L rev 2.0 нет изображения
после перепайки джека нет картинки
3 индикатора светятся
напруги под процом на кондюках встречается
1.08, 1.56 и 0 на нескольких штуках
напр контактов 1-2-3 относительно земли с той же стороны на мосфете возле надписи асус
0
19.9
0
напр контактов 1-2-3 относительно земли с той же стороны на мосфете возле пустого места под мосфет
0.9
19.9
1.75
на тантале возле проца 0в (если правильно измерял)
спасибо
сегодня попробую
шил с офсайта/ после прошивки самопроизвольно включается и не выключается с кнопки
прошил
циклическая перезагрузка на третий раз включается
ввсе работает клиент доволен
ну и отлично
Viktor1972 спасибо
почему-то разные напряжения появились только после того как биос был прошит правильной прошивкой. Я думал что дежурные 3.3 и 5 должны быть на плате всегда. Объясните пожалуйста или дайте ссыль на почитать
Зависит от предпочтений разработчиков. И от того, что понимать под словом "дежурные напряжения".
Как правило, шим "дежурки" (какой? - не озвучили) выдает напряжение (- ния) LDO сразу после подачи питания от зарядного устройства.
А вот включение силовых (импульсных) преобразователей 3,3в и 5в может включаться как сразу, так и по команде от EC. А добрая часть Embeadded Controller начинает полноценно работать только после загрузки микрокода из внешней флешки (общей с основным биосом или отдельной). И пока EC не считает свой кусок кода, он не запрограммирует определенные ноги на определенные действия.
В результате по нажатию кнопки ноутбук будет претворяться кирпичем, если повреждена прошивка.
Embedded Controller видимо вы имели ввиду
можно в личку ссыль на "почитать поподробнее"
Да, буковку не ту напечатал. Ссылок у меня по этому вопросу нет. Можете полистать доступные схемы на предмет, как оно и где устроено. Находите в схеме шим дежурки и смотрите, как и куда подключены ноги Enable, ENTRIP и кто ими управляет, сверяясь с даташитом на ШИМ.
спасибо
