Попался ноут, залитик. Много залито, но только с одной стороны. Отмыл, восстановил всё что нашел (а нашлось немало, шимки, транзисторы, керамика сгнившая). И вроде он работает - от батареи, или от зарядки. Но если вставить зарядку, то при наличии аккумулятора уходит в КЗ. Но если батарея будет ещё заряжена - то он включается и работает (напряжение на БП скачет раз в секунду 7В - 11В). БП исправен, другой подкидывал. Батарею другую подкидывал, но не в ней дело.
для порядка:
Asus X53U, LA-7322P Rev:1A, схема тут есть: kythuatphancung.com/uploads/download/b6a2f_Compal_LA-7322P.pdf
Менял чарджер ISL6251AHAZ на новый, снимал и проверял транзисторы PQ108, PQ110 (если оба снять - ничего не меняется, всё равно уходит в КЗ). Снимал и проверял PQ103 - исправен, но на всякий случай заменил на TPC8107 - ничего не изменилось.
А теперь САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ:
если воткнуть сначала зарядку, а потом аккумулятор - то всё нормально, кз нет, акк. заряжается. Если как положено (акк. вставлен, вставляем зарядку) - получаем открытый ключ PQ103 и КЗ.
Почему так происходит? что ему мешает?
для справки, что менял:
* PQ1, конденсатор около него на 0,22мкф (не нашёл такой, поставил на 1 мкф).
* PU501 на TPS51117 (но не должно никак влиять)
* PR13 на 100кОм (на сколько реально стоял - не знаю, он сгнил просто, поставил как на схеме).
Схема в некоторых местах (несущественно вроде бы) отличается от моей платы, в основном номиналами резисторов, и отсутствием некоторых транзисторов и всяких мелочей типа ESD защиты.
PQ101, PQ102 проверяли?
нет, не выпаивал. В схеме прозванивал - ни один не закорочен, и диоды внутри звонятся как надо. Да они вроде тут и не при делах - сейчас вот воткнул зарядку, потом аккумулятор - и стоит заряжает. Никакого КЗ нет. Ведь если бы были неисправны - они бы и тут дали о себе знать? или я плохо понимаю процесс переключения этих транзисторов и чарджера?
могу подкинуть туда вместо них TPC8107 - где-то еще остались вроде.
upd. на PQ104 э-к 55 ом. Или 101 и 102 коротят, или 104 или конденсатор рядом. Сейчас буду всех выпаивать проверять.
т. 89276219324
спасибо за наводку!
неисправен был PQ102 - коротит по затвору, а когда выпаял (то ли от температуры, то ли ещё что) - стал вовсе звониться D-S коротко (до этого не звонился). Стоял 4483a (что за зверь - не совсем понятно), по схеме там AO4409. Похожего нет, но близкий TPC8107 - его и поставил, а снятый ранее с места PQ103 транзистор 4435 вернул на место - он исправен.
Сейчас КЗ нет, заряжает.
Попробую собрать, включить и загрузить - уже в ОС посмотрю, всё ли работает как надо.
Теперь картина более ясная вырисовывается - pq102 пробит, зарядка при подключении встречается (через диод в 101м) с напряжением батареи, уходит в защиту. По схеме же видно, что рассчитана так, что в первую очередь умрёт 101й, но не 102й, и ничего особо страшного не будет. А тут вон как вышло...
upd. собрал, проверил - всё работает. Ещё день-другой погоняю на тестах, если нормально - останется дождаться клаву новую, и готово![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
т. 89276219324
