Автор: coretek , 12 января 2011
ноут не включается, никак не реагирует на кнопки, лампочки не горят, материнка полностью холодная, даже слегка тёплых элементов не нашлось. Визуально всё в порядке. Работает ли от акку проверить не могу т.к. его нет.
сделал кое какие замеры, возможно они о чём-то скажут специалистам:
-на разъёме бп 19в
- на разъёме акку 3,3в и 12в
-на биосе 3,2в
-на кнопке включения 3,3в при нажатии садит в 0 также как и на 2 ноге(pwrsw) мульта it8510
-на шиме ps51020 питание 17в есть; на ногах 9 и 10 (enbl1,enbl2) 0вольт; на ногах 21, 22 (vreg5, reg5in) есть 5в; на выходных дросселях 500mv
подскажите в чём возможная причина? из за слёта биоса могут быть подобные симптомы?
Skladchik
15 лет 10 месяцев назад
Генерация на кварцах имеется ?
было пару случаев - ШИМ дежурки не имел разрешения на запуск - замена кварца у ЮМ - спасала ситуацию
Проверьте:-)
coretek
заменил кварцы (жаль осциллографа нет), ничего не поменялось, полная тишина.
один интересный факт произошёл пару дней назад когда мерил напруги на плате, тыкал щупом гдето в районе биоса, как вдруг плата завелась, заметил не сразу т.к. светодиоды на другой стороне платы. Радиатор проца стал горячим но вентилятор не включался. При длительном нажатии на кнопку повэр плата вырубалась и также нормально включалась пока не выдернул шнур питания, всё стало опять безжизненным. Повторить такой фокус больше не удалось. Пропаял всё что можно, пробовал плату на изгиб, облазил с щупом всё -тишина.
Подозреваю что какимто образом получилось подать логическую 1 в цепь биоса, т.к. работал без земли и возможно статическое электричество сработало, хотя уже не знаю что думать. Может есть какието соображения?
