Уважаемые форумчане, может быть кто-то возьмется за ремонт ноутбука Asus X51L?
Суть проблемы -  у него разъем питания разломался еще года полтора назад когда он долбанулся об пол со включенным БП. Тогда я банально достал из него материнку, разъем новый не нашел, потому старый склеил и капнул на разъем сбоку чуток припоя чтоб контакт вернулся (отломалась ножка "+" ). Работал нормально, но пару недель назад я его потаскал сильно со включенным БП. И контакт снова отошел, перестал заряжаться аккумулятор. В этот раз сделал чуть культурнее - протянул аккуратно тонкий проводок на обратную сторону платы от "+" разъема.
Но после сборки заряжаться он начал только после 2-3 попытки и не включается вообще- никакой реакции на нажатие кнопки питания.
Есть еще нюанс - если попробовать его включить в процессе зарядки аккумулятора - заряд прерывается, снова начинается только после снятия/установки аккумулятора. Что с материнкой могло случится - ума не приложу, обращался аккуратно, если только статикой зацепило..
Спасибо
Перенес в Ремонт и услуги.
