Asus W6A нет изображения на экране. Шлейфы все в норме. Ноут стартует (кулер вращается, винт "хрюкает", ) выключается по кнопке тоже нормально. P/N 08-26WA0021I. На что обратить внимание?
Если есть звук загрузки Windows, то внимательно осмотри экран в боковом освещении - ели видишь слабое изображение, то это проблемма инвертора или лампы подсветки матрицы. Если система не грузится, то все может быть еще серьезнее.
Пока что имею: вращающейся постоянно кулер, нет изо на матрице, лампа подсветки не горит, при подключении внешнего монитора никаких изменений. Загрузку с винта сделать не могу - его забрали. (
Буду думать как проверить биос и мосты.
По таким фото можно только гадать, но в первом приближении флешка в TSSOP (первое фото, центр, рядом разъем для плоского шлейфа, который слегка закрывает саму микросхему).
Спасибо, я как настоящий балбес, сначала запостил тему, а уж потом прочел мануал для начинающих. )
Сча буду смотерть что там, позже отпишусь.
Мама вот такая: mocom.ru/Component/motherboard/asus/w6a/asus_w6a_motherboard.html
Подскажите, плз, где на этой матери биос.
